  • 5280阅读
  • 13回复
[存储]改装一个IBM U2K口的硬盘盒,解决硬盘1分钟停转问题。版主帮忙转到DIY区吧,技术贴 [复制链接]
离线b0rt
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-06-11
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2010-06-11) —
先说一下版权声明,有引用51NB网友的原话,也有别人的图
但大部分是我的图,还有引用了BAIDU找来的IDE口定义等资料
PS:现在让鸟人搞得版权意识老强了,说话写字就得有理由具有来源,RIRIRI
U2K硬盘盒用了很长时间了,一直不知道有停转现象--其实早发现在一段时间不用然后再打开第二块硬盘的盘符,硬盘会启动.原来还以为IBM的设计就是这样.*.*lll 毕竟没用过原装的.后来偶尔才在坛子里看到.找了很久都没找到解决办法,倒是有XD说是这种盒子少接了根线,至于是哪根,打死也不说.今天闲着没事摆弄了一下终于发现了.
我的两个U2K硬盘盒都是那种塑料的,好像就是前进产的,本想买个和原装差不多外观的那种高仿的,但是很难找.SLIM的倒是很多.买第一个的时候那JS就给我寄了个盒子过来,没有U2K架 .只好到中关村买了个,是原装CD上用的.买第二个带了U2K架,不过都是拼装的,特别是那个U2K接口还是用拆机件手工焊接的,今天就是从这个接口上发现了问题,它上面写着TO CDROM的字样,莫非它是专接光驱的.参考了以前XD写的用软驱改U2K硬盘盒的方法,说是U2K口的27脚要接80脚.但是这个U2K接口27却是接的79脚.而且另一个原装的U2K接口也是一样.不过没有TO CDROM的字样,连线也更隐蔽.于是把27脚和79脚断开另接80脚.试了下果然不停转了.
原来停转和盒子没关系,倒是和U2K接口有关系.
实物图
笔记本 2.5 IDE接口定义
Pin Name Dir Description
1 /RESET  Reset
2 GND  Ground
3 DD7  Data 7
4 DD8  Data 8
5 DD6  Data 6
6 DD9  Data 9
7 DD5  Data 5
8 DD10  Data 10
9 DD4  Data 4
10 DD11  Data 11
11 DD3  Data 3
12 DD12  Data 12
13 DD2  Data 2
14 DD13  Data 13
15 DD1  Data 1
16 DD14  Data 14
17 DD0  Data 0
18 DD15  Data 15
19 GND  Ground
20 KEY - Key
21 n/c - Not connected
22 GND  Ground
23 /IOW  Write Strobe
24 GND  Ground
25 /IOR  Read Strobe
26 GND  Ground
27 IO_CH_RDY
28 ALE  Address Latch Enable
29 n/c - Not connected
30 GND  Ground
31 IRQR  Interrupt Request
32 /IOCS16 ? IO ChipSelect 16
33 DA1  Address 1
34 n/c - Not connected
35 DA0  Address 0
36 DA2  Address 2
37 /IDE_CS0  (1F0-1F7)
38 /IDE_CS1  (3F6-3F7)
39 /ACTIVE  Led driver
40 GND  Ground
41--44是电源:41,42: +5V,43,44:接地
01.RESET#                     02.GND
03.D7                       04.D8
05.D6                       06.D9
07.D5                       08.D10
09.D4                       10.D11
11.D3                       12.D12
13.D2                       14.D13
15.D1                       16.D14
17.D0                       18.D15
19.GND                      20.未用
21.GND                      22.GND
23.HIOW                      24.GND
25.HIOR                      26.GND
27.IOCHRDY                    28.HALE
29.DAKS                      30.GND
31.IRQBUS                     32.IOCS16
33.A1                       34.未用PDIAG
35.A0                       36.A2
37.HCS0                      38.HCS1
39.DASP                      40.GND
41.+5V逻辑电源(驱动电路板)            42.+5V(给电机供电)
43.GND                      44.NC
45.                        46.
47.D                       48.C
49.B                       50.A
2.5英寸笔记本硬盘一般使用50针接口,其中41针一般为驱动逻辑(电路板)提供+5V电压,42针为电动机提供+5V电压(笔记本硬盘用+5V电机,台式机硬盘用+12V电机)
数据D0-D15是主机和驱动器之间的双向传输线
RESET#是上电时主机送来的信号,使驱动器复位,其后保持高电平
写选通HIOW:当低电平有效时,把主机送来的数据写入寄存器或驱动器的数据寄存器
读选通HIOR:当低电平有效时,读某个寄存器或驱动器的数据寄存器
地址锁存允许HALE:用于锁存地址信号
中断请求IRQBUS:驱动器向主机发送中断请求信号
I/O芯片选中IOCS16:它通知主机,16位寄存器已经选中,驱动器准备发送或接收16位数据
地址信号A0-A2
片选HCS0,HCS1:是主机地址译码后得到的片选信号,选择可直接存取的寄存器。
[ 此帖被b0rt在2010-06-11 04:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线b0rt
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-11
[ 此帖被b0rt在2010-06-11 04:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏
离线benny3848hk
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-11
Re:改装一个IBM U2K口的硬盘盒,解决硬盘1分钟停转问题。版主帮忙转到DIY区吧,技 ..
[ 此帖被benny3848hk在2010-06-11 08:42重新编辑 ]
离线long1983
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-11
离线b0rt
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-11
Re:Re:改装一个IBM U2K口的硬盘盒,解决硬盘1分钟停转问题。
离线gnahh
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-11
离线kof-1997
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-11
离线laice
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-11
离线sa123456
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-11
离线hddlfz
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-11
Re:Re:改装一个IBM U2K口的硬盘盒,解决硬盘1分钟停转问题……
