  • 10309阅读
  • 56回复
[电脑]DIY功能齐全,功耗最低的电脑主机 [复制链接]
离线149874191
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-09
     谈到功能,有拔打电话,wifi,Gps,红外,……(不说多了,其实就一个功能不错的安卓手机),功耗方面就不说了,只比手机正常使用时高一些,另外加上鼠标、键盘的功率,总的估计不到5w吧。
     今天只做文字介绍,只有几张完成后的照片,做的过程没有时间和精力拍摄。我花了一整天加晚上的时间,目前基本能使用。
     使用材料:碎屏(纯粹没屏)三星i9500手机1台;三星s4mhl转hdmi带otg功能模块1只;12V可调电源1个;usb HUB一个,这是主要四种材料,其它就忽略了。
     按照各功能组合相信各位坛有应该没有问题,我根据我在DlY过程中遇到的问题处理说一说。1.手机的开关、声音、home键要引线出来,如果不内置的话,可以不做这改动;2.otg功能块的线太短,我试着加长,但可能沒做好,导致图像不稳定,所以这有点遗憾。3.如果把usb HUB,鼠标,键盘,HDMl线全部连好,开机后只有图象,也就是说Otg功能没有,解决办法11有两种,一是先不连HDMl线,等开机后手机识别了鼠标后,再插HDMl线;二是把Otg模块拆开,(没照相,我又把模块粘死了,打不开了,位置暂时说不清楚)引两根线,加个轻触开关,1r开机后有图像没otg功能时,按下开关,图像暂时没有,听到手机有连接声音时,放开开关,一切正常。4.手机电源,拆开电池,触点和模块留下,只把锂电池部分丢掉,引出线接电源模块,我把电源设定为4v。OK,这电池容量无限大DIY功能齐全,功耗最低的电脑主机
    接下来看图,由于时间关系,就不拆开照相了,有问题留言,我尽量回复。
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+43
12
离线天使之音
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-09
离线hanjun28
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-09
离线jkl1973
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-09
离线haihaojj
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-09
离线ar_zxy
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-09
离线149874191
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-09
离线hzw901
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-09
离线149874191
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-09
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-09
回 149874191 的帖子
