  • 5072阅读
  • 3回复
擎泰SK6211 Kingston 16G量产启动CDROM成功 [复制链接]
离线beyond2100
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-06-12
之前制作了不少Kingston的U盘,都是群联的主控芯片,都成功了。不过这次量产擎泰的16GU盘,却出现了不少的周折。
首先是用chipset查看芯片:
(这张是量产完成之后截的图,有些都已经改掉了),之前的Chipset Part-Number是SK6281/SK6211,不确定具体的芯片类型,只能一个一个的试,最后用的是SK6211_PDT_20090828制作完成的。
运行程序之后,要在“选择设定档”里选择一个配置文件,找到一个“就绪”的,之前选择default,发现都是找不到芯片类型,换了好几个,才找到。
双击蓝色“就绪”,出现详细出厂信息,copy到文件中备用。这张图也是完成之后截的,最初的时候显示“就绪”,但是有ERROR 2 0,网上也没有找到原因,只能硬着头皮做下去。
接着选参数设置,在密码栏输入密码“123456”,之后就根据出现信息编辑内容
我这样做了好几次都失败了,后来发现最关键的是:
Part name: I29F64G08FAMC1 //这个是芯片类型,必须要选对
CodeBank: C080724A_F080731A  //这个是代码版本,没必要选择一样的
你可以选择一个新的代码版本,然后保持最后的英文字母-“A”相同即可,这样就可以找到和出厂一样的Flash型号。
当然,要设置USB-CDROM启动,就要选择“多重扇区”进行设置
选择“启动CD ROM功能”,iso文件的路径以及“使能CDROM启动”,“自动执行次数设定”有些说设255,我之前看到有设65535的,这样能保证这个CDROM一直有效。这个我没有验证过,先用着看看。
之后就是保存,然后点击“开始量产”,如果出现百分比,就说明是正常的写入。等一会就完成了,完成之后把U盘拔出来,再插回去就ok了。
本帖最近打赏记录:共2条打赏
潜隆 M币 +5 謝謝分享 2019-01-04
离线xwsuk0018
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-29
离线phoenixdie
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-12
离线dnyna
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-12
