  • 2294阅读
  • 13回复
[照明]拆LED  三雄极光T5灯   恒流驱动 [复制链接]
离线dos1985
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-10
三雄极光T5
张大妈那里买的,不长 33cm.
很容易就拆开了,这东西做工还可以,5, 6 块钱包邮了,还要什么自行车
另一头可以串联好多个T5 的LED ,有接口
驱动是恒流的,BP2831A驱动电源。
手机不给力,可能看不清
一个线没焊接好,拆断了,又得重新焊一下。
拆完了。OVER, 砸分。。
BP2831A驱动电源
1.设计规格
        输入规格:
        输入电压:176Vac ~ 265Vac; 47Hz ~ 63Hz
        输出规格:
        输出电压:20V ~ 80V
        输出电流:60mA
  2.评估结果
        电气性能测试结果:
 效率: 91.5% (220Vac,满载)
      PF 值: 0.491(220V ac,满载)
 线性调整率: ±0.0%(85Vac~265Vac,满载)
 负载调整率: ±1.7%(220Vac,Vo:20V~80V)
      开路保护能测试结果
 开路保护 OK 开路电压99V
  短路保护 OK
BP2831A 是一款高精度降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于
85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。
BP2831A 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利
的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元
件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
BP2831A 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时
采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电
感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
BP2831A 具有多重保护功能,包括 LED 开路/短路
保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。
BP2831A 采用 SOP-8 封装。
特点:电感电流临界连续模式
内部集成 500V 功率管 无需辅助绕组检测和供电
芯片超低工作电流 宽输入电压
±5% LED 输出电流精度LED 开路保护
LED 短路保护 CS 电阻短路保护
芯片供电欠压保护 过热调节功能
采用 SOP-8 封装
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+32
12
离线dos1985
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-10
离线xjsxiao2004
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-10
离线abcde1191
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-10
离线agc1
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-10
离线taoshptao
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-10
离线hdklkj
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-10
离线sdaviy
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-10
离线爱在数码
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-10
离线xia316531316
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-10
