早些时间玩功放,后来升级了
,其实也就是改了下电源电压,提高了电压。
这不换下了个环变,闲置了,就想着不能白扔了吧,各大论坛到处,见大家都做电源,就着手做了个电源
变压器参数 双AC18V 双12V 0~6.3V~23V 200W 实测主输出功率峰值能到210W 还算没虚标了
电源构架为 ATmage16 为主控 LCD12864为显示 ADC芯片AD7705+DACTLV5618+电压基准REF5025 四运放TL084+IRF450调整
好了 文笔不好,就不多废话了 直接上图, 大神手下留情 方案吧抄抄改改 也算是自己DIY的第一个自己满意的作品,也通过做这个电源把AVR C的编程算是搞入门了
这是最大的收获
开机界面 第一屏
选择是参数设置还是确认现在参数并启动
调节输出电压 (电压调节分高低位)高位指小娄点前两位 低位为后两位
电流 限流(恒流最高电流)也分高低位调节
低位为最后两位 如图中的99 高位为前两位如0.3 最高3.9
用VC86E万用表对比不同输出电压
用VC86E万用表对比电压
对比带载电流
对比带载电流
后面看了一下,有几位 坛友要求上原理图,其实原理图已经上传了,自己画的比较乱,所以连我参考的也一并上传了 请大家转至
第15楼查看下载 第16楼查看下载 [ 此帖被luozyou在2016-09-12 17:24重新编辑 ]
