  • 4531阅读
  • 12回复
[音响]不完全拆一疑似电容话筒的物体 [复制链接]
离线lihuaqiu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-06-12
这个东东我用它接好线有些时间了,但一直没试它,主要就是因为它的引脚上标有B+和G,OUT,三样,我不肯定具体是几V的输入,所以不怎么敢试它。怕如果是好东东,烧坏了就没了。
今天无聊,就随便接到麦克风口去了。因为电脑的麦克风口是有电压输出的,所以想着随便试试。
结果,的确是有声出来,但比较小,要把麦克风音量扩展开到+20DB(我的是WIN7),才能有比较好的音量输出。不过一试,发现它的声音还原竟出奇地好,且一般开麦克风音量扩展后底噪会很明显的,它却没有,于是有心想拆开看看
前面那个铁网罩这几节之前一早试过想拆了,但不舍得随便暴力之,所以没拆成。今天见它出音好,才决定把它拆了后面来看看。
拆开后,发现不但有电路,且还挺丰富的样子。我用万用表打二极管来测麦克风,不论正反都是没有读数的。显示最大阻值的1.使用电阻档也一样。。
发贴前,为了防止是因为自己白痴把柱极话筒当极品拿来糊弄人,特地找了个柱极话筒来用二极管档测了下,一个方向为882,另一个方向为1992,是有数值的。
而一般的动圈话筒是600或800欧的。
好啦,下面看图,见过它或认识它的朋友最好能告诉我它的实际工作方式。。
因为我之前查过,一般电容话筒是需要48V的幻影电源的,这个没有,但却有几个很精致的电感。。
寥寥数图,就不一一介绍了。呵呵。。
本帖最近打赏记录:共6条打赏
中心小学 M币 +13 没表头和栏目,差评! 2019-01-05
bzx8086 M币 +20 謝謝分享 2019-01-05
hongo M币 +9 哈量的吧,质量不错的 2019-01-04
我是栗子 M币 +1 精彩回帖 2019-01-04
aacyxjz M币 +8 挺有意思的,最后8分啦 2019-01-04
snowrose2000 M币 +13 这么扁,用着舒服么? 2019-01-04
离线88888
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线淮滨王哲
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线gxwang
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线gxwang
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-12
离线lihuaqiu
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-12
离线gxwang
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-12
离线gxwang
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-12
离线gxwang
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-12
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏
