  • 6717阅读
  • 12回复
[改装]【自己的车自己拾到】高尔夫7保险盒取电安行车记录仪 [复制链接]
离线xuyaz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-11
要安装的行车记录仪7月份就买到家,天太热一直没有安装。原本想从高尔夫7的顶灯出取电,把点烟器电源中电路板都拆出改包装成体积更小。但看论坛中反应出有时车辆监测到行车记录仪负载过小,不加电的情况。还是稳当些,采用保险盒取电。
今天天气真正好,阴天。赶紧给装上吧。
下面就看图吧。
总结一下安装步骤:
1、固定吸盘支架
2、量线用绒布胶带加粗折角处
3、改造保险片,焊接正极
4、松开中控固定螺丝,连接负极
5、塞线
6、整理内部多余电线,扎带固定
7、侧板、收纳盒归位。
吸盘抹点水,玻璃上也蹭点,把吸盘支架固定在后视镜正后方。这样视角不错,左右兼顾。
下一步找一个绒布胶带,剪开不然就太宽了。
把电源线量一量,在几个转角的地方缠上胶布让电线粗些,这样塞进顶棚缝隙后不容易掉出来。
高尔夫7的车内保险盒就在驾驶座方向盘中控的左侧内部,需要打开侧板和小收纳盒。
打开侧板需要使用这些塑料撬棒,没有的话用布包裹一字螺丝刀也行,注意不要划划了板件。
塑料撬棒找个缝隙大点的位置插入,用力撬动就行了。
小收纳盒打开,先把下方的转轴部位用力向上拉出。再把上方箱体挤压抽出。
准备在40号点烟器保险丝位置取电,就是右下方黄色大保险丝,电流20A。没准备取电线,直接接20A保险丝。
这是原本的点烟器电源,我把它电路板拆出,装入一个更小的外壳。
正极接线准备直接和保险丝焊上。
保险丝一极片上刮开点塑料,上点锡。
正极取电线直接焊上,很坚实。行车记录仪的电流很小,不必担心对点烟器的影响。改造好保险片,直接插入原本位置即可。
负极接线位置固定在中控内部的铁架上就可。需要个10MM的套筒,这套工具用的最多。乐士德的
后期还给它配了个万向节
三个部件都是1/4的
组装一起是这样的,高尔夫7内部2个螺丝都无法直对着,这样拧着很方便。
拧松,把负极插入松动的螺丝下方拧紧。
用根扎带把多余的电线整理好固定在铁架上。
后面的塞线,侧板、收纳盒归位的步骤就不一一展现了。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+88专家+1
离线syomen
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-11
离线hover_730
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-11
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-11
离线jester
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-12
离线mutou09
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-12
离线xuyaz
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-12
回 hover_730 的帖子
离线xuyaz
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-12
回 mutou09 的帖子
离线xuyaz
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-12
回 jester 的帖子
离线枸杞葡萄
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-12
