  • 8915阅读
  • 9回复
[SandForce]成功修复金士顿v300黑片ssd [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-11
成功修复金士顿v300黑片ssd,颗粒为 金士顿ft64g08ucm1-27,U盘量产工具识别为cbabb,没有可以直接用的27440黄金固件,感谢eboy998指点可以用27093代替,但是直接用量产不过,提示有几个flash不通过,补焊没有用,反复测试发现错误颗粒是随机的,怀疑是配置文件不是完全兼容,检查配置文件,把写保护改了一下,再次量产到百分之80还是说几个颗粒不通过,但是可以继续完成,居然通过了,格式化测试,一切正常!!修复成功,这个盘就是突然停电才搞坏的,看了这个sf系列真没有sm和jm的好修复,那几个界面直观多了,颗粒id直接可以看到,焊没焊好一目了然,这个只有看错误代码自己推测!!晕死
离线eboy998
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-11
离线527945545
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-11
离线吾名阿旗
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-12
离线stasiz
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-13
离线la45088d1
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-13
离线飘随蓝
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-10
离线meilili
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-20
离线perter
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-20
离线haaker
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-26
