  • 14952阅读
  • 44回复
[家电]拆解&维修,象印100V电饭煲NP-YA18误插220V 冒烟修复记! [复制链接]
离线kation122
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-12
去年委托在日本的同学购得一个只供日本本土的电饭煲,象印的NP-YA18 电饭煲,看象印官网应该是新出的型号,用了大半年做的饭口感不错,比较爽口、有米饭味道,前阵子清洁电饭煲后自己脑一抽,插到了家里的插座,啪一声,冒了一团烟才想起来是100V 的,这时候家里的总闸开关都跳了,肯定是烧了,之后由于比较忙一直没修,先用高压锅顶上,可是高压锅做的饭好像质量不稳定,经常湿漉漉的米饭、米饭比较淡,今天有空就拆了看看能否维修了。
1、就是这个电饭煲
2、主板,右下角部分被ZNR 熏的有点黑,把烧毁的ZNR清理干净,一测保险没烧,心想这下完了,保险没烧后面不知道要烧多少东西呢,静态测板上的几个二极管是完好的.
3、主板的背面,做工还是杠杠滴。
4、电池板,这个板是安装在电饭锅的背部的。
5、重点来了,初步猜测应该是给MCU 供电的电源烧毁了,下面是电源部分,        a、和很多白色家电一样,用的非隔离电源,和国内家电常见的LNK305不同,这里用了一颗比较少见的 MIP9E01,查了下资料,原来是一颗松下的特供物料,是只供日资企业使用的物料,MIP9E01   AC 80V-264V  15W,外围超简单,看来是颗不错的power IC。
b、MIP9E01 规格书提到 Supports worldwide inputs (80 to 264VAC),这个IC 应该烧不了,在排除有主板有短路情况下,给电饭煲通电100V ,测量MIP9E01 第7脚没电压输出,就继续往前推,看输入脚第8脚有电压吗,一测没电压,这样看来应该是原理图中D1 或者R1 坏了,最后查出是R1  30欧姆/3W 的电阻烧了,到当地的家电配件1元买了3个30欧姆 ,换上一个,满血复活了。MIP9E01原理图:
MIP9E01 实物图:
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+183专家+2
离线mhtlov
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-12
离线ynqjzzh
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-12
Re:~拆解&维修~,象印 100V 电饭煲NP-YA18误插220V 冒烟 修复记!
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+22
离线巴闭
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-12
离线hover_730
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-12
离线布谷鸟
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-12
离线kation122
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-12
回 hover_730 的帖子
离线旺一旺
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-12
离线taoshptao
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-12
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-12
