  • 1908阅读
  • 6回复
[其他](修改了一下)弄了一个机箱恒温风扇电路 [复制链接]
离线lai013692
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-12
我ITX电脑用的是服务器电源,每次开机那小风扇都狂啸差不多20秒不能忍受!
本来打算拆安钛克电源里面的温控板来用的谁知道居然是坏的(不能随温度变化控制风扇)。。。
利用一下身边的物料弄了一个,这个是在安钛克电源温控板上改的,原来的料被我干掉了:
渣渣的图将就看看。。。。。。
顺便画了个PCB图 将就看吧
工作电压12-30V输入,Q1和Q2组成稳压电路,随热敏电阻变化输出电压控制Q3 提供PWM电压来驱动风扇达到恒温,改变R1调节初始输出电压(正比)
需要元件:
Q1:三极管TL431  SOT23
Q2:三极管8050 SOT23
Q3:KTC4375Y  SOT-89
R3:22K
R1:10K建议用10K贴片可调电阻
C1:104P 电容
C2:104P 电容
NTC:10K热敏电阻
(我试用MCR1100-6可控硅代替Q3好像不行,直接输出12V了!拿样拿到这个)
这个是我用制冷片试了一下稳定温度在40度(工作电压15V电流3A)
[ 此帖被lai013692在2016-09-13 12:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+17
离线zx61107
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线yusy2002
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-12
离线lai013692
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-12
回 zx61107 的帖子
离线pigeonming
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-13
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线lai013692
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-13
回 pigeonming 的帖子
离线zns1025
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-13
