  • 13996阅读
  • 18回复
[电源]3842电动车充电器改可调电源0-110V  0-2.5A可调成功 [复制链接]
离线lefeij
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-13
电动车充电器改可调
改后参数,输出电压0-110V,输出电流0-2.5A,空载也能从0起调
原充电器参数,12V铅酸蓄电池8串96V 充电器,输出电压116V2.5A,
3842+324+431模式
具体改需要增加硬件,
1、15V电源2套,可以是隔离双15V电源1只,也可以15V单电源2只
2、紧密10圈10k电位器2只
3、输出带线插头1套
4、4.3V稳压二极管1只
5、91k0.25W电阻1只
6、导线若干
7、电压电流表1套,可以是一体的,也可以分体的
开始改装,先看效果,110V2.4A输出时,输入功率300V,效率88%
3842电动车充电器改可调电源0-110V  0-2.5A可调成功3842电动车充电器改可调电源0-110V  0-2.5A可调成功
改装从外壳开始,根据自己的表头,电位器挖孔
再改电路
3842电动车充电器改可调电源0-110V  0-2.5A可调成功图中已标示3842,324,431位置,该电路采用3842主驱动,431基准,324恒压恒流
原电源部分印刷版仅仅A处调节电压铜箔切断,其余铜箔地方未做任何改动,图中10,11及12为电流调节电位器接入点,把原先电流设定电阻拆除后改用电位器可调基准。电路其他部分未做任何改动
1,2为第一组15V电源注入点,是输出端辅助绕组输出电容两端,注入前用一4007二极管隔离防止反灌电压
3,4为第二组15V电源注入点,是高压端反馈绕组输出电容两端,注入前用一4007二极管隔离防止反灌电压
5,6为辅助电源输入端,连接至充电器的450V大电容两端,可以起到停机辅助电源兼放电
    7,8,9为电压调节电位器接入点,电位器高端7接431的2.5V基准,低端8接共地,可调端9接324的电压比较基准端,0-2.5V之间调节可以控制输出电压在0-110V之间调节,
    10,11,12为电流调节电位器接入点,电位器高端10经过91k电阻接431的2.5V基准,低端12接共地,可调端11接324的两个点,电流比较基准端和充满转灯比较基准,把充满转灯正好用于恒流指示,0-0.25V之间调节可以控制输出电流在0-2.5A之间调节,
    电压电流表的电源取自辅助电源1正负极,电流输出采样接负输出之间,正极直接输出,
图中B点为4.3V稳压二极管,由于空载电压无法调到12V以下,将光耦输出端的信号经稳压二极管并接到3842的过流控制脚,将占空比进一步降低后可以从0开始调节。
图中C点为91k电阻,电位器高端10经过91k电阻接431的2.5V基准,0-0.25V之间调节可以控制输出电流在0-2.5A之间调节,
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-20
Re:3842电动车充电器改可调电源0-110V  0-2.5A可调成功
离线meidian
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-20
离线北斗
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-20
离线synctoy
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-24
离线sw_yp
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-26
离线陈继斌
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-26
离线abs777
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-28
离线hntc123
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-28
离线杨梦
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-28
