  • 10029阅读
  • 94回复
[无线]制作简易对讲机测试器(地摊买二手对讲机的绝佳武器) [复制链接]
离线zangzj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-13
        这东西不是我发明的,是一位叫林广贤的老师傅研究原创的。有一次偶然在网上看到,照做了一个用着挺好,昨天用找不到了,今天没事再做几个备着,这东西真心挺好用的,以前逛二手市场时买对讲机只能试通不通电,无法测试发射好坏,碰到坏的高档机损失也不小,有了这个就可以很方便的避免这种事,而且它个头很小,可以随意装在U盘壳或笔里,携带方便,维修中它也有很大作用。
电路图如下
随便找了块以前刻废的敷铜板
截下三小块,按电路刻板,焊原件,电路太简单了,就不一步步都发出来了,直接上成品。
做了两个带灯的,一个接万用表的,中间那个有小问题左侧数上下焊点第三组应该联通,后来焊上了。
背面就别看了,因为有原先的刻线必须补上才能用。
正面还是可以的
剪几截热缩管包一下
现在测试,把简易测试器
笔针靠近手持对讲机发射天线的顶端(这里说是不是胶皮外壳的顶端,而是真实天线的顶端,一般离外皮都有一点距离)
用发光二极管做指示的,可从发光二极管D2的发亮与否,准确地判断对讲机有没有功率发射,且可根据发光二极管的光暗程度,粗略判断发射功率的大小。
按PTT发射前,灯不亮
按PTT发射,灯亮了,说明对讲机有发射,越亮说明功率越强。
接万用表做测试的,
依电路图2在空位的A,B两端,并接万用表的DC2.5-10V档,去测量车载电台或手持对讲机功放级和各推动级的测试点,可以判断哪级出现故障,这是功率计所不能做到的。
按PTT发射前,表显示的是接收的待机功率,电压读数对应功率,是个相对值,并不是实际功率值。
按PTT发射后,表这时显示的是发射时的功率,这台机器是2.5W的旭辉EB8118,供电电池的实测电压是7.8V,机器还是不错的。
好啦,如果大家感觉有用,不妨做一个试试吧。
END
PS:有些朋友评分了但未作为回复发表,我真是不知道怎么回了,没回上的请多多见谅,感谢你的评分了!
[ 此帖被zangzj在2016-09-15 00:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共48条打赏M币+165
离线水月2016
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-13
离线水月2016
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-13
离线jiumingcao
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线tzl7278
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线qrut
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线晚风飘飘
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线zangzj
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-13
回 qrut 的帖子
离线毛茸茸熊
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-13
离线qrut
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-13
