  • 5319阅读
  • 49回复
[工仪]修一个辉光显示的老万用表DATA PRECISION 245 [复制链接]
离线北落师门
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-13
拆解请看坛友的帖子,他的是灰色外壳,我的是黑色的,其余一样
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1768460
我并不烧老仪表,但看到这个表的显示器件很独特,是辉光数码管,也不是常见的辉光管,很是喜欢。淘宝上看到个二手的,价格合适就买下了,卖家说明显示有问题,多了一个小数点,我想想应该不是测量部分的问题,试试自己修吧。
拆开,电池是6串的镍镉(应该是镍镉,那个时候镍氢还没量产呢),暂时用2S锂电供电,可以看到小数点有两个。
拔下显示模块,拆开,可以看到一堆三极管作为段显示开关,还有块陶瓷芯片,这个查不到数据,希望不要是芯片坏了。那4个蓝色电容的部分是驱动小数点的,对的,只有4个小数点显示,因为最后一位的小数点是不需要的。
数码管的背面,黑色的是位选脚,黄色的是小数点的脚,小数点只连了4个脚。
测了一圈发现显示模块没问题,很奇怪....怀疑是段位开关的故障,因为档位决定了小数点,所以小数点的亮灭是段位开关来选择的。
于是拆下段位开关,清洗后装回,故障依旧.........
无奈再回来查显示模块,这个故障其实很简单,没有涉及到芯片和管子,小数点纯粹是由档位决定的。这次测得更仔细了,发现坏掉的那个小数点对应的电容有漏电,漏电并不明显,用200MΩ电阻档才查出来。漏电可能只有0.3mA不到,但这种辉光显示器件需要的电流也很小,0.3mA电流足以点亮一个脚。
查到问题就简单了,这个电容参数估计在200V104pF,我没有一样的电容所以找了个贴片凑合,这个电容不能少,耦合用的。换上后故障解决。
装回去,试一下档位准不准。我没有校准设备,所以只粗略测一下电压。还不错,满意。老表要求不高。
图放不下了,二楼更新电池代换。
[ 此帖被北落师门在2016-09-13 18:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+143
离线北落师门
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-13
[ 此帖被北落师门在2016-09-14 00:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+59
12
离线hbdfcg
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-13
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-13
离线cixiclq
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-13
离线yumeitao
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线梦飞扬52
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线北落师门
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线xiaopang
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-13
离线kreina
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
