拆修的这台炉(拆机有风险,折腾须谨慎——应急修理华帝聚能炉 ),前几天上TB撸到了配件,以为换上去就行了,谁知拆修过程是一波三折,这几天都在折腾这货,现在整理出来跟坛友们交流下。
这台炉子当年的网购单:
上TB买东西就有这个好处,有记录可以回溯。当年这货在实体店卖可不便宜。卖点就是所谓的聚能炉头,这里我就不帮其打广告了,想了解的自行百度。
这货使用到最近这两年是状况频出:
求助:华帝聚能炉自保,故障在哪? ;
拆修华帝聚能灶(问题已完美解决,在4楼,一并谢过坛友) ;
最近就是开头提到的拆机有风险,折腾须谨慎——应急修理华帝聚能炉|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1802845
本来就不想修了,可是想到当年灶台开这个内孔时就咨询过说这货的开孔较大,难找到匹配的炉子,还有拆开时看了看铭牌:
报废年限是8年的,再看看炉子除了炉头外,外观还可以接受,重要的是上网居然搜到这些配件,修!这也是上数码之家后落下的病,什么东西轻易不肯丢了。这是网购的炉头:
先前我已经应急修理把它的熄火保护摘除,家人担惊受怕地用了好些天了。心里想当然的,以为肯定换上就行了的,于是首先把它的熄火保护电磁阀恢复。来吧。
拆炉子:
灶面固定炉头的螺丝是不锈钢的,这里要点个赞。可是被固定的炉头座是铁的,所以多数都锈蚀打滑了,其中有一颗螺孔都锈掉了,螺丝只是插在上面而已。
拆炉头气管,这些气管是铝的,若用力过大,容易将其搞变形:
特别指出的是拆那些有密封要求的部件,一定要有用巧力,我在拆电磁阀时用力过大,居然把22合一都拧打滑了(事后证实是工具问题,骚版答应帮我换)。
当然,不是所有的都是用巧力就行的,有时还需要使用汉子的本色。用电磨、电钻拆锈死的炉头底座:
这图是我一边在弄,叫家里的小大人拍的;用电磨时火光飞溅,没敢让他靠近,所以没拍到图。
看看我的拆机梦工厂(卫生间一角):
把旧炉头拆下后,把整个炉子洗个澡:
怎么样?还过得去吧?颜值控的放心了吧。
然后就是把这两个炉头装上去。过程从略,只说点要注意的问题:
要先装点火针再装炉头,否则会很难装,不信你就试试:
风门也要先装:
这个配的螺丝不够,我把它稍作变形(这是变形前后对比),利用它的弹性就能卡住了:
就是卡住底下这个隔热板的:
气密不漏,兴奋地打火,“啪”的一声,淡蓝色的火苗着了,一阵高兴,几秒钟后,火焰——熄灭了。
连续试了N次,不带这样的,原来的故障不就是自保动作火焰留不住吗?
因为前面先入为主的把故障定位在了炉头(及其点火针),也难怪,那炉头坏过不是一次两次了(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1447808),所以都没有查其他,现在换炉头故障还是这样,才想到应该查一查电磁阀:
吸合线圈阻值正常:
保持线圈阻值也正常:
再上电测电磁阀电压,吸合绕组电压从1.8v跳变到3v后降至1v左右,基本正常;但是保持绕组电压跳变后电压降至负值,不正常(ps:重要更新:这应该是正常的,以线圈中间抽头为公共地测的话,特此说明,以免误导坛友,气阀不能保持应该是这时的保持线圈已断线),难怪会自动熄火。因为电压都是动态的,不好拍照,就不上图了。故障明显了,要么是打火针有问题,要么是脉冲打火器有问题。
把这故障跟商家一说,上传打火视频给他看了,他倒也爽快,说再寄两条点火针给你吧。上午谈好的,到下午越想越不对劲,有时这商家太爽快了我也怕(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1785555),这点火针就是一根高压线,一目了然,如果不是它的问题那就是脉冲点火器的问题了,跟商家这么一说,他又痛快地说,脉冲点火器一并寄来试用,而且不用先下单。天哪,我这是人品爆表吗?这是聊天记录:
mmdhj:(2016-09-12 12:36:17):
那个点火针有返修的吗?我看着很简单,就是一根高压线而已
liangjie4910574:(2016-09-12 12:36:30):
要不我补发两条给您
mmdhj:(2016-09-12 12:37:06):
好啊,谢谢了。
liangjie4910574:(2016-09-12 12:37:08):
不客气哦亲
mmdhj:(2016-09-12 14:16:39):
你好,发货了吗?
liangjie4910574:(2016-09-12 14:16:41):
亲,我们会尽快发货的,您放心,今天一定发出去的
每天下午都发的
mmdhj:(2016-09-12 14:17:11):
再次谢了
mmdhj:(2016-09-12 15:36:28):
你好
liangjie4910574:(2016-09-12 15:36:30):
在的呢,有什么可以帮您的吗?
mmdhj:(2016-09-12 15:37:07):
你那有脉冲点火器吗?
liangjie4910574:(2016-09-12 15:37:26):
您脉冲坏了??看起来脉冲正常啊
liangjie4910574:(2016-09-12 15:38:50):
两边的灶都是这样吗?
mmdhj:(2016-09-12 15:44:29):
我是这样想的,也不确定是不是点火针的问题,干脆我拍一个脉冲点火器来,如果是点火针的问题,我就把点火器退回给你,如果是点火器的问题,我就直接打款给你,这样两边都省邮费省时间
liangjie4910574:(2016-09-12 15:45:35):
那我今天发一个脉冲给你试试看
看样子,修不好,我都不好意思跟商家回话了。
又是几天后,点火针和点火器寄到。
那到底这饱经沧桑的聚能炉能不能修好?楼下继续……
[ 此帖被mmdhj在2016-10-06 10:48重新编辑 ]
