家里用的是JVC的摄像机,时间用的久了,换下了好几节电池,型号是BN-V408U,7.2V800mAh。用万用表测量了接触点,电压达不到标称的7.2V或者直接没有电压输出,索性拆开来看看,于是动手。
用刀撬开,发现里面是两节松下的CGR17500锂电,用万用表测量单节电池都是有电压的,在2.9-3.4之间,看来是电路板被锁死了!拆开充电到4.2v,由于手里没有高大上的电量检测设备,于是只能用小直手电筒中亮档500ma放电。手电亮了一个小时20分钟左右闪烁,看来电量还行。想想能用在什么地方呢?于是把太阳能热水器水位显示仪的3XAA电池改成一粒17500锂电了,成功搞定,手里还有4颗。
