  • 14771阅读
  • 43回复
[笔电]Dell V11 Pro Core M 8G内存 高配 拆机教程 添加更换SIM卡槽 [复制链接]
离线超级王家
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-17
泪奔...手太贱了.. 放了一张空的卡套.....
然后..因为拔不出来..就用力一拔
就没然后了.断了好几个SIM 卡的触点.
直接报废了.所以..告诫大家..一定不要学我手贱放空卡套..
因为等级还不够..没办法给回复的人发M币..
等等级够了.直接补上
再此先给各位道歉了
这是让我卡槽触点损坏的罪魁祸首...
下面..开始拆机...
第一步 你懂得..要拆掉TF卡旁边的小螺丝..不然你后盖都拆不下..
第二步 拆掉电池的6个螺丝...和中壳的11个螺丝..
第三步 当然是先拔掉电池..然后把电池取出来啦
第四步 最左边的两条排线..要拆掉..才能把中壳拆除...
图没了..懒得补..看下图脑补中壳的两条排线..
第五步..把剩余的三条排线..还有2跳摄像头排线拔掉..
然后再把主板的两个螺丝 和所有硬盘,扩展卡什么的.都拆掉..
记得天线也要拆除...
第六步...基本上...我们的主板就出来了.因为其他地方没坏..所以
我就不拆掉主板的其他屏蔽罩了..直接略过..直奔Sim 卡槽..
屏蔽罩上面写着 J577 就是坏掉的Sim 卡槽了...简直心塞啊..
不多废话..直接280度 2级-3级风挡..吹掉屏蔽罩
然后..就看到了..坏掉三个触点..简直心塞..
都是空卡套惹的祸....
接下来..等到某宝的 卡槽回来..可以继续来了...
事先我把坏的卡芯槽给吹下来了..没留图...
所以..直接补一个吹完后的图...红色的方框就是SIM卡槽的十个触点
蓝色圈框是 卡槽屏蔽罩的 固定点...
然后不多说..继续热风枪...直接把新SIM卡槽 吹回去....
顺便手机放大倍率..检验下是否虚焊或其他没有焊好的可能性..
看来一切正常...不要在意那些丝条...那是用纸巾残留物..= =1
OK ...完工..开机试试效果....终于恢复了....泪奔..
[ 此帖被超级王家在2016-09-17 16:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+141专家+1
12
离线sunnyto2
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-17
离线adsl3834
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-17
离线司明天
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-17
离线jackey1
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zjhchp
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线5448
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-17
离线xia316531316
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-17
离线luliang8848
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-17
离线copyright927
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-17
