  • 23729阅读
  • 29回复
全面测试擎泰SK6211最新量产工具20100428新功能结果出炉了 [复制链接]
离线jerrym
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-06-15
— 本帖被 jjsfm 执行加亮操作(2010-06-16) —
才发表了“用擎泰SK6211最新量产工具20100428测试16G擎泰SK6211量产结果出来了”的帖子(见原帖
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=181106&page=e&#a
我再次用我的16G金士顿擎泰SK6211花了一下午做了全面的量产验证。论坛里面量产方面的技术贴很多也很全面,我也不详述了,主要还是探索新功能: 本人机器是IBMT400和IBMT410。
先上两个图
1、可能是由于我以前ISO文件有问题的缘故,我又重新制作了一个5.5G的ISO(可以启动)的文件,用于量产。全面测试擎泰SK6211最新量产工具20100428新功能结果出炉了 还有就是FLASH的型号问题,JS29F64G08CAMDB_D中D表示双通道,JS29F64G08CAMDB_S中S表示单通道,这个D和S的区分还有待证实。新版本还出现了JS29F64G08CAMDB_D_BTN,JS29F64G08CAMDB_S_BTN,这个BTN代表什么也不是很清楚。上面的图片FLASH型号应该选择JS29F64G08CAMDB_S,这样才能对应“通道数:单通道”这个设置。否则量产容易失败。关于通道问题,我只能说适合自己U盘的芯片设置才能量产成功。
2、擎泰新版工具20100428还是不能量产DVD三区,只能量产出逻辑分区0扇区,I扇区量产不出来。硬要量
产,就会出现一个未知的无法使用的光驱。把0扇区设置为100%,就不会出现这个奇怪的光驱。
3、既然出来了DVD,毕竟应该可以支持大ISO文件。所以我选择了一个5.5G的ISO文件来量产,但是在DVDCapacity(DVD容量)设置中,没有5.5G的,只有1G,2G,4G,8G,16G,32G,64G等,所以我只有选择8G。量产完成以后,只有一个5.5G的DVD盘,和一个只有8G的移动盘,也就是说,选择8G的设置,8G空间会全部分配给DVD,DVD盘显示也只是ISO的5.5G文件大小,这样的话,空间损失很多。所以ISO文件要尽量配合
设置,要么接近等于4G,或者接近等于8G。这样才能保证U盘空间不会浪费。
4、量产完成以后,虚拟机测试发现启动成功,自己的电脑测试,进入了引导界面,但是GHOST进入有问题,不知道是不是机子的原因。至少现在可以说明新版量产工具是支持大于4G的ISO,DVDROM是可以用的,功能
很好很强大。全面测试擎泰SK6211最新量产工具20100428新功能结果出炉了
5、档案复制功能开启以后,可以在通过浏览窗口点击你需要写到0扇区里面的文件所在的文件夹。比如说建立一个文件夹,命名为A,A文件夹里面有1,2,3这三个文件。你在浏览窗口选择A文件夹以后,到时候0扇区盘里面只有A文件夹里面的1,2,3三个文件,A文件夹不会写进去。如果开启了只读功能,0扇区只能读取,不能写入。继续上面的比方,就是说1,2,3删不掉,你想复制别的文件到0扇区,也复制不进去。这个功能的好处就是在于,如果你的U启盘容量有限,所有的资料写进去几乎用完所有的U盘空间,可以设置档案复制功能。避免文件被误删。这个功能,可以在CDROM中使用,CDROM可以设置成三区,一个光驱,一个0扇区,一个1扇区。0扇区有档案复制功能,1扇区没有档案复制功能。如果是CDROM量产,可以0扇区里面保存不能破坏和删除的重要文档,并开启只读功能加以保护。1扇区的可以作为灵活的自由盘,任意存储写入。要实现以上功能有一个前提,就是在设置里面有一个“启动硬件写入保护功”,不要勾选
,如果勾选的话,档案复制功能中的只读功能将失效,0,1扇区都可以读取和写入。
6、使用档案复制功能以后,当你保存设置以后,量产工具会自动在C盘生成一个名为C:\Sky-File的文件夹,并把你要复制的档案内容全部复制到该文件夹,便于量产。这个文件夹应该是一个临时文件夹,当你量产完以后,该文件夹里的内容不会消失,但是当你重新启动量产工具,或者是换了别的存档设置,比如我自己以前存档的一个清空设置,然后再点选你的量产设置时,Sky-File文件夹的内容会自动清空。如果你要复制的档案文件很大,只要你点选保存过的勾选了档案复制的量产设置,就会自动复制到Sky-File文件夹里,很耽误时间,所以我就试着在浏览窗口把要复制的文件夹选择为C:\Sky-File这个文件夹,这样可以节省时间。以后你要复制什么档案文件,一定记得在点击量产开始按钮前,再直接复制粘贴到这个文
件夹就可以了,以免因为别的存储操作,清空了这个文件夹。
7、疑问:就是在量产5.5G的ISO文件到DVD里时,ISO文件里面有一个2.9G的,一个1G的,一个600多M的三个GHO文件,全部量产时间只有210秒,这么大的文件,就用这么短的时间,而且可以正常启动,量产后,在进入DVD区,里面三个GHO文件都可以正常复制出来。我在想是否是U盘在量产的时候,通道全开,高速
写入,还是说有问题没有发现。我目前由于时间问题没有做过多的测试。全面测试擎泰SK6211最新量产工具20100428新功能结果出炉了
总结,以上就是用擎泰SK6211最新量产工具20100428测试的结果,在拓展了以前量产没有发现的功能外,对其新开辟的DVD功能也做了测试,启动都没有问题,效果很理想。测试工作任重道远。下回试试做一个16G的ISO文件,做一个全盘的DVD,看效果如何。测试报告我会在近期发表。望大家多多关注我的帖子。多给我一些评分。论坛新丁,写的不好的地方还请大家海涵。全面测试擎泰SK6211最新量产工具20100428新功能结果出炉了
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+38专家+2
williamgarci M币 +13 謝謝分享,就是个小氖泡 2019-01-06
关键词: SK6211擎泰
离线levi_shu
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-15
离线jerrym
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-15
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线卓雨
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-21
离线pioneer01
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-26
离线qzdhrc
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-27
离线jerrym
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-16
离线xpcomputer
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-16
离线qfx10086
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-14
离线xwctlw
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-01
