  • 11131阅读
  • 55回复
[照明]DIY纯手工打造手电筒--充电宝外壳+1W自聚光LED+7135+18650锂X2+TP4056+欠压指示灯 [复制链接]
离线a19841012
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-18
DIY纯手工打造手电筒
参数:
外壳:2节18650的移动电源外壳,刀片+锉刀+烙铁手工挖孔
发光元件:1W自带凸镜聚光LED,无需另加聚光罩,照出去就是一个方形的  LED功率3.2X0.35=1.12W
LED驱动元件:AMC7135  350mA恒流驱动
供电:三星18650锂电池X2节,2600mAhX2=5200mAh
照明时间:这里大约算一下,这样算肯定不准的,5200/350=14.8H,很久了,满电能点10个小时应该没问题的
开关:3A优质拨动开关
充电接口:DC5.5-2.1
充电控制芯片:TP4056,改Rprog电流改到0.7A
其他功能:3.4V欠压指示,当电池电压低于3.4V时,红色LED点亮,指示欠压提示充电,欠压指示灯亮后,手电还可点亮2小时左右。
不废话,上图,近40张图片,一共做了3个手电,只有一个装了电池,另外两个就差电池没有买
不是手工差,空间实在有限,看着很乱,东西实在是有点塞不下去了,后来自己也看不过去了,电路那一块都封了硅胶,看着舒服多了。
后来加了电池保护板,就不上图了。
这是欠压指示灯电路,已经做好了了的,后面会上电路图(被插楼了,图在9楼)
三星18650  2600mAh
X宝上买的的2节18650移动电源套件(不带电池的),我主要是要外壳
其中一个外壳,开关,DC座,散热片,LED,开关
TP4056   AMC7135
AMC7135就放在这里了,用4056板子的铜皮做散热
LED自带凸镜的,就是聚光的,无需聚光罩,这是买的贴片好的LED,铝基板
散热片厚了,用锉刀锉扁些,两个散热片:左边的锉了的,右边的是没锉的
涂了导热硅脂,LED与散热片合体
螺丝伺候,固定
放进充电宝壳里,像模像样的
换个角度看,LED挡住了
用刀片削了一点,LEED漏出来了
开始挖DC座空,第一刀用烙铁烫的
图片过多,1楼继续,9楼继续
有人要外壳的地址,那我就发一下,我不是做广告,买外壳的跟我妹半毛钱关系,外壳很便宜,里面有个自称是同步整流的升压板,还带电池保护充电一体的IC,除了输出电流有点小,还是有点用的,一套才3元,邮费还是要自己出的,我一次买了3套,有点后悔买少了呵呵,还算实惠吧。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.ABzL0y&id=525271314893&_u=j1pbimur9b08
LED,散热片,4056,7135,开关,锂电池等 配件基本都是四川黄师傅的,应该很多人知道,我就不发连接了。
回答网友的一些问题:
1:可拆一个射灯透镜安上。。。。没看到光杯,不聚光不算手电。
答:纯种手电筒!1W自带凸镜聚光LED,无需另加聚光罩,照出去就是一个方形的,我告诉你直射眼睛很刺眼,照一下再看别处都是黑的,1W的LED的亮度,用过的都知道。
2:不过我觉得还是使用usb的灯头更好点,那样还可以当移动电源用
答:这就是纯手电,如果这个壳要集成LED加升压,装不下去,USB灯是5V降到3.2伏来
驱动LED,效率低下(5V升压驱动多串的当我没说这句话),农村做手电用,移动电源已
经有了,实在要移动电源+手电的,可以淘个大点的壳折腾。
3:LED散热不开孔不说反倒用胶封上了,这LED的寿命能长的了吗?
答:LED总功率才1.2瓦,能有多大的热量?我另外还加了两块小金属片,图中仔细看还是能看出来的,我真不知道是硅胶和空气那个导热更好,起码硅胶不绝热吧?有人懂的可以告诉我,这个壳是不可能装风扇的,我做成这样还是有一定防水能力的,再说在家里一般也不会超长时间点亮一般晚上在村里走一下,晚上上下厕所什么的,热量就更小了。
[ 此帖被a19841012在2016-09-19 20:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+53
12
离线a19841012
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-18
Re:DIY纯手工打造手电筒--充电宝外壳+1W自聚光LED+7135+18650锂X2+TP4056+欠压指示 ..
[ 此帖被a19841012在2016-09-18 22:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+31
离线巴闭
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-18
离线zwl1875
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-18
离线不见长进
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-18
离线hover_730
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-18
离线xawz
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lixj01
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-18
离线tntzpq
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-18
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线a19841012
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-18
[ 此帖被a19841012在2016-09-18 23:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+10
