  • 4338阅读
  • 3回复
[影像]联想L2262WA显示器黑屏 [复制链接]
离线qingdaozhou
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-19
故障现象:使用一会就出现黑屏,按键正常。
拆开里面就两块电路板,一块电源板,给驱动板供电和背光供电。一块液晶驱动板
供电后,拿个手电筒照射屏幕,能看到屏幕上有显示,确定是背光灯的问题。然后找到这个背光芯片的电路图,对外围元件量了量,没发现异常。
对焊点加焊了一遍,通电测量各个管脚的电压,也都正常,将过压过流部分短路试试也没反应。后检查芯片的启动电路,只有两个电容,更换了两个,故障依旧,又拿了一个5K的电阻将5伏(8脚基准)的电压接在启动管脚上,屏幕启动了,测了通过的电流很小,就直接把电阻焊在上面了。使用了2天屏幕正常。估计是芯片内部老化了。有高手给指点指点。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线andyromano
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-14
离线justin0705
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-16
离线sternmd
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-16
