  • 4562阅读
  • 9回复
[数控]广州数控机器人Err25#;27#报警消除方法 [复制链接]
离线eros8269
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-19
广州数控机器人GE2000更换5轴6轴电机后,伺服出现25#报警(没有拆机)
25#报警为外部电池错误(原因1:外部电池低于2.5v;2:绝对值编码器发生误动作。处置方法:1更换外部电池2更换伺服电机3重新设置机床零点),27#报警为电机型号不匹配(原因:驱动单元保存的电机型号与当前试用的电机型号不一致。处置方法:重新设置相应的电机型号,恢复缺省值,断电重启),都是因为更换电机后产生的伺服报警
按  <  出现下图
再按 < 出现下图
再按 ^出现下图
再按 回车(数码管下发右边第一个按钮) 进入  出现下图
再按 ^ 出现下图
按住回车超过3秒(初始化)出现下图,然后关机重新启动就OK了
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+96专家+1
离线clyzzc
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
离线zty615
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线eros8269
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-20
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-22
离线eros8269
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-22
离线ghovfm
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-23
离线oled
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-23
离线wfdiandian
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-23
