  • 12294阅读
  • 46回复
[电源]拆个带有电压显示的车载充电器 [复制链接]
离线刘绪刚
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-19
经过多日操劳,终于拍个取消公车后淘汰的小现代。无奈停放了有近一年了,电瓶早没用了,到手就换电瓶,加机油,换轮胎,真不合算啊!想着不能随时掌控电瓶情况,所以准备弄个带有电压显示的东东。原打算买超小型的数字电压表头,改装一个车载充电器,做活动收的劣质充电器太多了,带有两个USB口的最好改装,因为够大,浏览淘宝时发现竟然有成品带电压显示的充电器,冲着“纽曼”的牌子,拍了一个,裸给大家看一个。
外包装,有序列号,还有电话验证真伪,没想去验证。纽曼,是Newsmy么,一直以为是Newmay呢
正面,带有电压显示的表头,两个USB充电口,表明了支持安卓和IOS,我没有拍清楚
左右两面,也表明了最大支持3.1A。
安全锤功能。这个充电器有一定的分量,就在这里,不过关键时刻这个估计靠不住,老司机们座位下都有活动扳手的。
拆起来很简单,用刮刀刮去正面的标识贴,取下塑料支架和外面的铝合金外壳,用两手压下负极弹片,再用螺丝刀什么的,顶一下就出来了。看看最后一张图,全家福,就明白了。背面的焊工,跟我有一比啊!
正面的电路,两个电容,一个芯片,一个电感。从电路分析,这个芯片应该是类似于LM317类的东西,内部带有标准电压,通过外部电阻,确定输出电压。电感是用来滤波的,不是开关电源中的储能电感。
电压显示的单片机,型号抹去了。这个显示数字分三种,电瓶电压,输出电压,输出电流,所以这个单片机功能呢还是可以的。焊工真不行,12v电线没让我动几下,已经掉了。输出带有识别电阻,请教下,左右两边,一边是双电阻,一边是4电阻,那个是用于IOS的?
变压芯片,型号不是太清,两组数字,不知哪一组是型号?最大电流是多少?大概测了下,充三星NOTE3的电流能达到1.3A,么有测试温度。能到到标称的3.1A吗?
最后的全家福,看着电路很简单。内部做工真心不好,外表还可以。标价59啊,真贵!
老规矩,有来有往,白天不够夜里补!
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+107
离线5448
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线ok2ok
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线dada_189
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-19
离线ynqjzzh
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-19
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+21
离线shenhong
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线e-diy
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线文笔钻山
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线爱家
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线kyhwhb
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-19
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
