  • 2142阅读
  • 4回复
[WiFi][求助] 华为HG8245 加装外置天线 [复制链接]
离线neohzw
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-20
手上有一台HG8245,因只内置了一块印刷版天线,信号不好,打算改装外置双天线,特向坛子里的大大们请教一下。
先看看机子外观,比一般的HG8245少了一个BBU接口(不知道这接口有何作用)。
接着是在电脑城买的10db外置天线及馈线。
打开上盖后,主板全貌。
这台HG8245更像是坛子里的另一个改造帖子 里的HG8245C,
除了百兆口之外,和其它HG8245最大的不同在于这里,少了个模块。
不知道省了个模块稳定性和速度影响大不大?
现有的是印刷天线,只有一根,信号比较弱。
另一个接口空着,而且旁边还有些焊座也空着,估计如果要加上第二条天线的话,需要补齐这里的元件?
背面有两个接口,附近有一些小电阻电容,不知阻值和电容值能否作为参考,补齐上一张图中闲置焊座的电容电阻。
小弟是菜鸟,不太明白参考贴子 中提到的“将原有天线前的电容转90°换焊盘”,“将R354电阻断开”这些操作的原理,希望各位大大能指导一下小弟,感谢!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线x067
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-20
离线digitking
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-20
回 x067 的帖子
离线xiyanshuai
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-21
离线songchaos
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-21
