  • 6062阅读
  • 21回复
[电脑]怪法拆修SONY UX17 UMPC [复制链接]
离线menwawork
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-20
近日朋友拿来一部SONY UX17GP小电脑找我帮忙修,
该机采用4.5寸宽屏,小巧玲珑,精致可爱。检查发现以下两个问题:
故障现象一:黑屏,强光下能看到画面;
故障现像二:触摸失灵,偶尔能在最下方左右移动。
拆下电池按下图顺序拆掉后壳6枚螺丝:
拆掉方框内的备电、咪头、WIFI天线插头,拆下WIFI模块,再拆下硬盘架;拆下红圈内的两枚螺丝,用小一字撬开硬盘排线,取下硬盘和USB口,如下图:、
拆掉主板与前壳连接的排线,并按箭头方向提起主板,用小一字撬开主板背面
与显示屏的排线插头,取下主板。
接着掉屏幕的四枚固定螺丝,按下图所示拆下右边红圈位置的螺丝移到左边位置拧紧,
以防小铁片丢失,再拆掉另一枚螺丝。
揭开机身上方两个小胶片,拆掉最后两枚螺丝,一般屏幕就会掉下来,如果掉不下来
就按下图轻轻用力将屏幕往下推。
取下屏幕后先拆掉侧边红框内的四枚螺丝,将不锈钢架向下推至一半,拆掉红圈内
的五枚螺丝,按箭头指示将滑动组件向上提起45度并取出。
(本来图片上应该看得到屏幕排线,但本人用没有排线的废屏作演示,所示没有体现出来)
用小一字撬开屏幕排线接口;取下2、3位置的胶片并拆掉螺丝,拆掉4、5位置的螺丝,
按箭头所示位置用指甲分别向两边抠开屏幕上盖。
屏幕上有三个小排线,1是背光,2是状态指示灯,3是触摸屏。
拆下触摸屏检查,该屏为四线电阻屏,A组为上层电阻膜引线,测量值519欧姆,
B组为下层引线,测值无限大,应该是电阻膜和引线压接点松脱,用铬铁加热红
框内位置数秒,测值为518欧姆,修复成功,点上502胶加固待用。
(此法本人用过N多次,对电阻屏的相同故障百试百灵,要注意的是,压接上层引线时要垫上薄铜片再烫)
检查背光无供电,顺着电路检查到屏幕排线右下方一个保险开路,取掉焊上铜线代替,测量电阻无异常。
接好线路开机测试,背光正常,触摸正常;就在用摄子挑动电源开关关机的时候
不小心让屏幕动了下,可能碰到主板了,主板冒出一阵清烟,再也开不了了。
拆开主板检查发现一块型号PCI8412的大规模集成块烧了个小洞,没法搞了。
取出以前维修拆下的一块UX90主板装上,按反顺序装机,开机测试一切正常。
这次的维修成本太大了,白送了一块主板,市场价少说也值个二三百块,既然是朋友,
自己犯的错还是自己承担吧。以后记得垫好绝缘纸再开机!
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+107 ,专家+1
离线lqghs
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-20
离线vmlove
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-20
离线yzs8414
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-20
离线baoshizhi
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-20
离线menwawork
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-20
回 lqghs 的帖子
离线menwawork
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-20
回 baoshizhi 的帖子
离线baoshizhi
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-20
回 menwawork 的帖子
离线menwawork
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-20
回 baoshizhi 的帖子
离线yunxun
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-21
