最右的插孔是白光输出,别的是电源输出
手头电池组很多,常常给不同电压电池充电 裸板接万用表,电压电流调来调去的好不方便, 而且裸板一不小心碰一下就会烧板很心烦
主要由电动车外壳 24V 2.5A电源 最大输出35V12A恒压恒流电源模块 白光温控模块组装而成
手头没有大柄的精密电位器,调电压是用个
3290精密电位器改成,焊个大柄好费劲 电流要求不高普通电位器就行了给风扇装了个温控开关,65度时会工作 温控开关真接插入散热器里就可以了
刚开始用单电源组装成,使用中很不好用,无法显示于低于3.6V电压、短路测恒流电流会黑屏。就改成了双电源 那个白色的是个手机的5V电源 是给电压电流表和风扇供电的
组装完成内部图 输出部份反接个二极管 自恢复保险丝保护电路
[ 此帖被ht2828在2016-09-22 00:26重新编辑 ]
