自从玩了无线电,一直想D一个中继一来想学习下原理二来闲着也是闲着。终于咬牙切齿的买了一些必备的材料:
1.对讲机一对儿,电脑市场上卖对讲机那里扒拉出了的,我就找那种外观破破烂烂的机器,这种机器比相对外观完好的内部电路板损坏率要低。出现电路和外观都不好的情况不多。
2.双工一个,淘宝上搞得,考虑价格买了一台U高双工。450---453 +10的工作频率。
3.中继板一块,淘的。
接线原理:
1.接收机接收信号后从喇叭处引出一条线接中继板的红色线将语音信号发送到发射机的mic端。完成语音的转发流程。
2.接收信号后,需要发射机同步发射出去,所以需要接收机上找到一个busy点电压,接收时,电压在3--4v之间待机时电压为低电压或是0V。这个点引中继板白色线接到发射机的ptt开关上。完成发射流程。
3.电源没找到合适的,所以用手机充电器代替,原对讲机电压3.7v,所以将2台对讲机串联,用5v,1A的充电器做动力源。后期发现发射机发热量相当高,而且发射机工作时WiFi会被干扰不能上网。然后给发射机串2个并联10欧姆的电阻后发热问题解决,WiFi干扰问题没测试。
因为没有天线,所以只用双工天线头做实验,放一楼(家在一楼)没高度。覆盖范围400米左右。中继频率462.850 -10 71.9。和家里通话杠杠滴。
下一步,准备车台买个业余双工,做个业余中继台架的楼上。(PS,本人已经考取业余无线电操作证,同时已经参加无线电验机工作,呼号已经在路上了不久架有了。申请架设业余中继会严格安照法律法规进行申请。)
内容来自Android手机客户端
