  • 5220阅读
  • 12回复
[00年代]intel的不成功之作,P4 423+RAMBUS内存+intel 850芯片组,近15年历史的微星MS-6339主板 [复制链接]
离线icsheet
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-23
微星(MSI)MS-6339:状态显示灯
微星MS-6339有一个特殊的彩色状态显示灯设计。这个小型二极管被配置在COM连接端口旁, 使我们可从后面看到它。此款主板在配置P4特殊的总线上得到了不错的评价,在一个大空间的PC机箱中不会再有电源线太短的问题!另外,主板上的CNR插槽看来也没多大意义。在昂贵的Pentium 4主板上实在没有商业价值。试想会有谁有钱买Pentium 4/1300或1500 MHz,却限制自己选择低价的CNR调制解调器或网络卡?
我们的测试人员发现使用两个不同厂商提供的BIOS时会有不一致的性能结果。在使用AMI-BIOS后的结果十分糟糕,制造商及时响应,并提供我们Award版的BIOS。使用这个BIOS, 这个主板也试着跟上它的竞争者。尽管说不同主板间的性能差异有限,微星即使换用新的BIOS后性能还是不佳。喜欢超频的朋友不会对微星这款主板太感兴奋 - 它没有什么超频的可能。
随着Intel将Pentium4处理器提前上市,一线主板大厂微星今日发布为P4量身定做的850芯片组主板--MS-6339。为这款IA32的终极处理器提供有力的平台支持。
  由于Intel P4 CPU的高端定位,850芯片组的主板也有很高的门槛。微星这款6339设计大胆,做工用料皆不惜工本,看起来气魄非凡。
  这块主板采用六层板制造,并全部使用环保概念的墨绿色PCB,其良好的电气性能保证系统在高主频下也能稳定地运行。
  由于Pentium 4系统的电流要求达到了空前的40-50安培,因此微星特别设计了这块6339的电源接口部分。它需要使用三种不同的电源接头,分别是一组标准的20 针ATX电源接口、额外的一组6扁针的电源接头和一组四针电源接头。
  Pentium 4处理器已定于1.2GHz起跳,发热量大,因此可能要用到特殊的散热设备方能满足其正常运转的需要。微星在这块主板CPU插座(Socket423)的周围留下大片空白,为散热设备留下空间,而且插座旁还破天荒开有四个圆孔,用户可以使用螺栓联接等稳固方式固定散热设备,切实保障CPU的安全。
  随着CPU频率的提高,北桥芯片的发热已经成为一个不可忽视的问题。微星在6339主板的北桥芯片上使用了昂贵的进口高档散热片,并以特殊方式压触在北桥上,进一步保证了系统的稳定。
  850芯片组只支持Rambus内存,这块6339当然也不例外。它一共提供四根Ramb_
us内存插槽,两Channel,最大支持2GB容量。目前有消息说Intel可能会将P4处理器和Rambus条子捆绑出货,估计这回P4在内存支持方面不会有什么问题。
  6339主板将创新CT5880声音芯片集成到主板上作为标准配置,支持四声道输出,足以满足对音效要求较高的用户,其余先进特性像DMA100、CNR、AGP4X等全部具备。扩展槽位等也很充分。视显示卡发展的态势,部分主板在面世时更可能会采用AGP PRO的规格。
  就目前的情况看,恐怕在半年之内P4只会在高端应用,在正式支持SDRAM和DDR 内存的芯片组推出之前应该不会风行于主流市场。微星以精益求精的态度、不计工本的投入把这块6339切入高端市场,定位相当准确。
本主扳用的内存是RAMBUS内存,
.RAMBUS内存属于高端内存.其要求也与一般内存不一样.让您学会如何正确安装或配置RAMBUS内存
一般来说RAMBUS内存必须成对使用。单独上一条是无法正常工作的,所以升级或购买内存的朋友请注意,购买的时候要先查看清楚,您原来机器上的内存型号参数等等。否则有可能造成无法混用内存..也就是2对内存只能上一对使用.
最后提醒购买RAMBUS的客户..如果您自己有主板而无内存这个时候要看清楚主板有几个内存槽,比如您要买2条内存.而您的主板上有四个插槽.那么就必须再购买一对终结器.否则是不会亮机的..这个也是使用RAMBUS内存的主板,固有的特点
也就是说如果您使用2条内存 那么主板上剩余的插槽上一定要插上内存终结器.否则是不会亮机的.
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线小切
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-23
Re:intel的不成功之作,P4 423+RAMBUS内存+intel 850芯片组,近15年历史的微星MS-633 ..
离线nightfuryx
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-23
离线icsheet
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-23
回 nightfuryx 的帖子
离线jianzrm
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-23
离线nightfuryx
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-23
离线leiyplane
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-23
离线leiyplane
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-23
离线micro.mi
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-26
离线wpswin
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-02
