之前在坛里撸了个logic3的蓝牙喇叭,电池也搞定了,没事干了,就瞎逛X宝,看到卖logic3的卖家又在卖另2款蓝牙音箱
也是电池没电,价格也不贵,就买来试试!不行就当练手,二个音箱就外观不同,功能相同
二款音箱,编号左边208,右边209 算是小体积的,卖家是2个一起卖,不单卖
二个喇叭都一样,由于209第一个拆坏 ,就拿208来展示,拆这2款音箱有个重点要小心分离喇叭跟外壳,先分离背板再拆前板就没问题,我就是先拆前板硬扯把209的3.5耳机座也扯掉了
208的背部,没支撑架,我一直怕它会倒!
拆机也是从网下手,要用热风枪加热后再把网慢慢撕开,209就是不知怎么拆才把网拆烂了
控制的部份,一直以为中间就是个铝皮也没在意,拆开才知道有亮点
TF
卡,耳机孔,USB
208的主板,蓝牙主板大家看很多了!就不说细节了
喇叭!4ohm 3W,音质还行!
被动辐射器
亮点来了,我一直不知道厂家宣称的屏果做工,看到中框才知道也是CNC来的!
另一个角度看中框
电池下的好像是NFC天线,这喇叭厂家宣称支持NFC,但我没NFC就没试
中间那个黑色的应该是FM天线,但209没这玩意,FM收讯也比208差
电池因过度放电,保护板保护了,拆开绕过保护板激活下行了
重新组装好测试OK,这二台机唯一的缺点就是单声道
[ 此帖被pctao在2016-09-23 17:16重新编辑 ]
