昨晚充电时没反应 今天拆开看看 三石代工的 说是锂电池充电器 其实跟铅酸电池充电器没什么区别 保护板在电池组里面 这只是一个电源
拆掉四个螺丝就可以打开 没什么亮点 这破玩意儿连散热扇都没有 充电时很热!
该有的都有
场效管
光耦
输出端 两个431 输出滤波电容是63伏的
整流对管
这个431旁边的蓝色元件是一个103的可调电阻 应该可以调整输出电压
背面整体图又误删了 。。。。。。。。。。。。。。。。。
358
电源管理 仔细看 故障原因到了。。。。。。。开焊
先补焊 焊完发现是散热片的固定脚
开始测量 保险 整流桥 电容都正常 通电电容有电压 低压端无电压
经仔细观察 原来是场效管的中间脚断了 这是散热片焊脚开焊后晃动 导致焊脚断裂
拆掉散热片补焊
上电后灯亮了
输出电压正常 比标称电压略低 无妨
顺便把快断了的插头也换了
完工
