  • 63264阅读
  • 112回复
Kingmax4G(SK6213)三驱三启量产全过程 [复制链接]
离线szhxyy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-06-19
新版Kingmax4G U盘采用擎泰SK6213主控,由于主控与以前的(UT165)不同,大家还未掌握量产技巧,因此网上对该U盘恶评如潮。恰好帮朋友买了一个Kingmax4G(SK6213)U盘,偿试着对它进行量产,并对量产工具进行深入研究,现将量产过程进行总结,供大家参考。
一、准备工作
下载工具软件:SK6213-PDT-20100209A-MAXU
                            UltraIso-9.3.5
二、量产过程:
插入U盘,运行SK6213-MP-TOOL,出现图SK6213_1:
1、在“选择设定档”打开下拉式菜单,选K9ABG08U0M-8mA(4G盘选该项,8G盘选K9BCG08U1M-8mA),第一USB接口就绪,见图SK6213_2。
击“参数设定”输入密码:123456后出现图SK6213_3:
① 制造商代码(VID)和产品代码(PID):可填1516和1213,也可填1687和6213。“制造商名称”、“产品名称”可任意填写。
② U盘类型:默认值。这个参数是由“多重扇区”设定中的“逻辑扇区0”决定的。
③ 可变参量:LED周期设定:可任选,对没有U盘指示灯的选“常灭”,“固定容量”处钩选,“启动档案复制功能”不选,如果钩选,应选择正确的路径。
④ 快闪记忆体选项:打开“选择Flash型号”下拉式菜单,选择第一项:K9ABG08U0A-EDO(8G U盘选第二项)。
⑤保留区比例:选“依快闪记忆体规格决定”,这样软件会划出一定比例的U盘空间,给U盘即将出现坏道的数据作备用。若选“用户设定”,比例不能小于1%。USB容量选项:选原厂设定容量。
2、点击“多重扇区”按钮,出现图SK6213_4:
① 磁盘分割设定:钩选“启动CDROM功能”,通过拉动滑块可设定两个分区的大小。默认值一个分区为0,则只分割CDROM和一个分区。当要分割二个分区时,小的一个容量不能小于4 %。
② 逻辑扇区参数设定:两个分区应选择不同的“U盘类型”以便U盘分割量产后做成三启动。本例:逻辑扇区0设为“固定盘”,逻辑扇区1设为“移动盘”,逻辑扇区0中的“启动档案复制功能”不钩选。
③ CDROM设定:钩选“使能CDROM启动” 项。设定ISO文件路径,即启动光盘镜像路径。SK6213量产软件对ISO文件有严格要求,网上下载的许多PE.ISO镜像量产都不成功。本例中深度的PE和XP  ISO镜像量产成功,并能正常启动,该问题还在研究中。
设定完毕,点击“确定”退出“多重扇区”设定界面,再点击“进阶参数设定”界面的“存贮”按钮,退回SK6213主界面。
3、点击“开始量产”,主界面第一U盘接口会显示量产进度,见图SK6213_5:
4、量产成功会出现图SK6213_6:
5、关闭软件,拔出U盘重新插入,打开“我的电脑”会增加三个盘符,分别为CDROM、ZIP和HDD,见下图SK6213_7:
三、运用ULTRAISO_9.3.5软件在ZIP和HDD中安装启动系统,这一步很简单不再阐述。
四、注意事项:
1、量产软件为工厂应用工具,运行系统相对干净。为避免软件冲突,尽可能采用较干净的系统,退出杀毒软件,关闭屏保和电源管理,最好拔掉网线。
2、当量产失败时,主界面会有简单的提示,重新设定参数后关闭软件,再启动软件,按“开始量产”。
3、在量产过程中,曾出现“手动中断开卡”报错,出现这种情况不一定是参数设定错误,可能是原U盘的某些参数与设定参数不一置造成,可重启软件,按“开始量产”。
4、当软件产生冲突或多次出现“非法操作”,“关闭程序”时,应将整个软件文件夹删除,重新解压软件设定参数。
5、在参数设定界面,千万不要按“删除”键,错按将会删除软件文件夹中的相应文件,造成软件不能运行,又需重新解压。
6、量产成功的HDD盘可用任何分区软件再分成若干个分区,甚至可用XP的磁盘管理工具分区,但是不能用ULTRAISO写镜像,否则重新分出来的多个分区会被整合为一个分区,原各分区中的数据会被清除。
7、尽量不要使用前置USB口,因前置USB口经常使用易松动,接触不良,加上引线长、量产时USB工作电流大造成U盘供电不足而可能损坏闪存。
五、SK6213主控与UT165主控量产比较
1、SK6213主控可以量产出3个分区(二个普通分区加一个加密分区)和CDROM,而UT165主控最多只能量产出三个盘,而且其中必须有一个加密分区,不能量产出二个普通分区加CDROM。
2、在量产工具操作方面,UT165主控简单易懂,成功率高。而SK6213主控设置繁琐,还要设置闪存类型,这点非常不人性化,而且报错信息粗涩难懂,有些更是牛头不对马嘴。
以上是本人对量产SK6213主控U盘的总结,希望对这方面有需求的朋友有所帮助。
[ 此帖被jjsfm在2010-06-19 12:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏
myhaly M币 +13 謝謝分享 2019-01-09
离线thxuyu
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-19
离线no40
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线isteed
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线thxuyu
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-19
离线kekenf
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-19
离线szhxyy
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-19
离线szhxyy
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-20
离线yanghuigu
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-20
离线szhxyy
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏
