  • 16405阅读
  • 16回复
[家电]拆个飞羽老款电热水龙头,那啥不锈钢加热管弱爆了。 [复制链接]
离线vmll
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-26
这个是老款三秒热水的那种,还有更快的一秒热,这个用了三年,烧了之后换了个不锈钢加热管的杂牌电热水龙头,感觉差了很多,加热慢,而且关了热水再开,水会很烫。
关于安全的问题:这货插座加进线使用了两级漏电保护,再加上接地,我觉得安全已经不是问题了 , 触电不可怕,触电没保护才是真的恐怖。那种楼下把地线搭在水管上电死楼上洗澡的,都是漏电者家里没有可靠的漏电保护导致的。 作为一个电气技术人员我觉得正确安装的电热水龙头的安全性已经不错了,最起码比以前的老式电热水壶安全多了,小时候被那货电了好多次。  家里洗完洗锅用这个都不需要洗洁精了,非常方便。
飞羽快热  专业电热水龙头领域的第一品牌。
加热仓外面包了层类似硅胶的带子。一扯就断
水压开关触点很大,烧黑了  但是还没坏,功能正常。
led指示灯还有块专门的电路板,背面一个限流电阻正面一个二极管。
迷宫式水道内嵌加热丝,  不是想象中的加热管结构。加热丝外是一圈类似陶土的管子隔离塑料加热仓。
拆散了搞清楚了水流走向
加热丝。直接泡在水里加热,没有任何隔离措施,也没有起水垢。
水压开关,密封很好,红色的硅胶密封圈蓝色的硅胶垫   没有任何进水的迹象
[ 此帖被vmll在2016-09-26 21:11重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+18专家+1
离线vmll
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-26
[ 此帖被vmll在2016-09-26 20:58重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+25
离线zu_59
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-26
离线jj53530
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-26
离线vmll
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-26
回 jj53530 的帖子
离线1038617001
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-26
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线zhao4515
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-26
离线william37
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-26
离线okgbp
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-26
离线gdnxzxwxz
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-26
