  • 2661阅读
  • 4回复
[无线]一对一次性筷子加10米射频同轴线加扎带加烂PCB能DIY什么?DIY非标准的DTMB电视天线。 [复制链接]
离线落叶风
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-27
由于本地有了DTMB电视的测试信号,由于能直看到发射塔的,信号比较强,不想用八木天线,太长了,所以想DIY个小天线。就用上面的材料制作,由于是直接采用两段1/4波长的线,直接接在引线上,没做匹配,所以不是标准的天线,能用。
以下为制作图片,材料如下,一次性筷子,10米射频同轴线,扎带,烂PCB一块。
由于中心频率为714Mhz,所以它的1/4波长大约为11CM,所以剪2段11CM的同轴线,其中有一条不剪断,把里面的铜线抽出来
插入另一段同轴线的皮线上,割片PCB,用于固定,用扎线扎好。
然后做好防水就行了。
以下是成品。
安装在窗口上。
电视机上的信号情况,这台电视内带有数字地面电视接收的,所以只需DIY个小天线就能看了。
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+77
离线yhwingqun
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-27
Re:一对一次性筷子加10米射频同轴线加扎带加烂PCB能DIY什么?DIY非标准的DTMB电视 ..
离线cengjingde
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-27
离线苏州熊猫
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-27
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-19
