  • 8987阅读
  • 16回复
[音响]探讨官方PDF的电路实际DIY中的音量调节电路设计 [复制链接]
离线lihuaqiu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-06-20
照着官方PDF做过功放的应该都清楚吧,不管是TDA2822或TEA2025等,如果只照原有电路进行组装,就必然会遇到音量调整电路的自行设计问题,因为官方PDF里的图纸只给了IN和OUT的,不会有音量电位器的参数及周边电路的设计在里面。
而直接做出来的产品,如果没有前面的电路,会出现增益过高的问题,像是之前有朋友说的照2822的电路DIY完之后直接接电脑,结果出现了像放屁一样的声音。。
下面我想和大家探讨的就是前面这部分电路的设计。我想知道大家一般是如何解决的,同时我也给出我用过的两个解决方式和一份从实际TEA2025成品板里抄出的电路设计。
如图:
图中,左上角的图是我的一个想法,但没有实际在电路中试过,所以阻值等还不确定的,我只随便写了个50K。我想看看有没有人这样做过,具体如何取值能得到理想的效果。
右上的图是我目前自制的一个TEA2025所使用的图,电位器取值50K。接电脑做小功放,可以正常使用。
左下角的图是我之前做TDA2822时使用的方式,实际上,我连电位器都没要,只用了单470K串接输入,由电脑来控制音量的,在5V供电时,80%时声音几乎无明显失真。12V供电时,100%音量无明显失真,效果不错,但仿佛特别容易受手机信号干扰。
右下角的图是我从一成品板里来的。原产品是个使用四节AA电池供电的小音箱。有索爱的手机耳机座,可以直接把手机放上去做手机音乐功放。我把板子拆出后,查看其外围电路和官方电路对比,差别就在于图中的470欧的电阻了。官方电路中,电容是直接接地没有串接电阻的。
欢迎大家上自己平时实际制作时的电路和实际取值,我觉得对于新手DIY且手头没有足够多不同阻值的新元件可以取用的人们来说,这是很有意义的,因为一般我们去买新IC和新电容电阻时,很可能是不会把这个音量调整电路算上去的,因为PDF里面没有,结果就是做好成品后才发现做出来的东西是用不了的,缺的正是这几个关键的电阻和电位器。。
附上TEA2025的PDF,作为参考。
本帖最近打赏记录:共5条打赏
jsycwnw M币 +20 謝謝分享 2019-01-09
jsycwnw M币 +20 謝謝分享!电路还挺复杂的 2019-01-09
关键词: TEA2025音量
离线lihuaqiu
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-20
离线wujinfei
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-20
离线djmonter
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-20
[ 此帖被djmonter在2010-06-20 16:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏
离线lihuaqiu
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-20
离线djmonter
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-20
[ 此帖被djmonter在2010-06-20 18:20重新编辑 ]
离线wujinfei
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-20
离线hlv6
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-20
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-20
离线lihuaqiu
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-20
