  • 42575阅读
  • 44回复
[工仪]终于摆脱了T12换烙铁头贵的现状了 [复制链接]
离线xybhehe
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-29
    本来家里买了一台仿白光936的焊台,某宝85元的,刚开始还挺好,后来发现调温电位器失灵,温度不是太高就是太低,于是换了个质量好点的调温电位器,一直使用还算正常。
    后来中论坛毒,发现白菜T12,于是也败了一套套件来组装,发现也不白菜了,算下来也花了五六十大洋,但是出差带着还是挺方便的,比那种十几块的黄花优势就是能调温,又比台式便携。随着T12头子的磨损,开始准备备用的T12头,某宝一搜,至少都是十几块一根,二手的成色和型号又不理想(我的936焊台配了D型烙铁头,所以主要想买K头)。
    于是查资料研究A1321和A1322等发热芯,猜想能不能用24V的剪线电源+简单的温控电路+某个可换头子的发热芯来组装个便携的烙铁。真是无巧不成书了,在公司实验室翻到一把安泰信969A台式烙铁的手柄,拆开手柄发现发热芯是两芯的,用万用表一测,发热芯还是好的(只是因为手柄前面的电木帽坏了,所以被遗弃),而且发热芯阻值在8欧左右。等等……好像T12阻值也是8欧左右吧,于是马上又测安泰信这个发热芯,一边用烙铁加热发热芯前端,一边用万用表毫伏档测发热芯两根引线,发现电压随温度上升,且交换红黑表笔,显示电压就有正负之分,这不就是和T12一样的结构了吗,即发热丝和热电偶串联,且发热丝阻值都差不多。
    压抑住兴奋,马上找其他闲置手柄的电木帽,将安泰信这个坏的换掉,另外找个三芯的航插头将原手柄的插头换掉,插上我原来的T12电源,打开开关那一刻好激动,看着加热指示灯由红色变为闪烁,马上拿焊锡丝到烙铁头一试,成功融化,再分别试各个温度,感觉都同T12头子一样,至此,证明安泰信969A这个两线发热芯同T12参数一致,可以完美替换,最爽的是:以后不用为换烙铁头发愁了。
    下面看图了,这是我原来做的T12的电源部分:
白色的外壳来自一个LED驱动器,上面那块标志是原公司的,下面本来是下陷的一区域,原来贴着LED驱动的铭牌,撕掉后感觉有点单调,所以找了个公司的标贴上。
剪线电源是19V的,本来有屏蔽罩,结果带罩就放不进壳子,所以去掉了。
616控制板不需要作任何改动,即可控制安泰信969手柄两芯发热芯。
安泰信那个手柄来了,电木帽已换掉,原电木帽就是那个金属套筒与电木连接处由于长期高温加暴力折断了
最后来个全家福,现在一个电源,两个手柄都能直接接上使用,只是不能同时,等以后看找个大的电源同时接两个,或者再做个电源,分别搭配。
最后再说一句,本人是在测试参数后有一定把握才进行的改装,对于其他人参考后改装造成损失的,概不负责哦。
本帖最近打赏记录:共31条打赏M币+93
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-29
离线yzymxm
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线文笔钻山
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线shylam
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线kongjkd
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线文笔钻山
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-29
回 kongjkd 的帖子
离线marlborogti
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-29
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线xybhehe
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-29
回 kongjkd 的帖子
离线kongjkd
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-29
回 文笔钻山 的帖子
