  • 11141阅读
  • 81回复
[其他]以前 DIY 的一个香水瓶酒精灯 [复制链接]
离线qrut
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-01
这个酒精灯的特点是 无信芯结构,永久无需更换灯芯,火焰大小 形态可调 全程燃烧无烟雾,燃烧全程灯身几乎不发热(不超过40度) 原创作品
外观就是个香水瓶,实际就是香水瓶改造的 小巧美观
拿下瓶盖 露出里面的铜管(实际是铝加电镀)用作金属灯芯
这个铜管是眉笔或许是眼线笔笔帽加工的 顶部四周特定位置均匀打了8个孔 头部留量需要根据开孔数量和开孔大小实验决定
中间部分的铝套是用一整根铝棍夹电钻上,用钨钢自制了一个车刀手工加工出来的 铝套中上部车出一道凹槽用来放置胶圈 密封作用  然后再打孔 套在铜管上
铜管内部的芯信可以没有,这里塞一根的目的是放置倒置泄露和增加火焰稳定性
铜管上面还套了一个铜环
如下图 作用用来调节火焰大小和 火焰形态(单束或多束) 喇叭口形状的
铜管内部为空心
点燃之前说下工作原理 打火机加热酒精灯顶部时铜管吸热 传导至灯体酒精中,无水乙醇吸热膨胀气化成酒精蒸汽通过灯芯棉条从铜管上部铜芯开孔溢出,
这时酒精蒸汽被外面火焰所点燃 ,继而继续给铜管加热,热量继续传递到内部酒精继续产生酒精蒸汽,然后溢出后又被点燃,如此循环形成稳定火焰
由于燃烧过程中瓶内酒精始终吸收燃烧时灯头的热量,使全程燃烧时瓶身始终处于较低温度 只是略微温温而已 非常安全
燃烧火焰像个小煤气炉,由于燃烧时 热膨胀作用 灯芯部分铝套部分和橡胶密封圈膨胀 酒精很难泄露出来,除非冷却后才能拿下铜管灯芯 进一步增强安全性
如果此时意外熄灭 内部的正反馈作用就会中断 不会造成不良后果 ,即使燃烧时倒置 倾倒 酒精灯火焰无法完全包围铜管焰芯 正反馈作用同样中断 也不会造成安全问题
调节铜管上的喇叭口铜圈 遮盖铜管上开口大小便可以改变火焰大小 全部遮盖可以改变火焰形态 由多束改为单束 便于集中单点加热 ,原理是孔被完全遮挡
迫使酒精蒸汽从铜套四周溢出 形成单束火焰
这批买的乙醇纯度不够 不然火焰是非常蓝的 烧东西不发黑
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+84
离线qrut
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-01
[ 此帖被qrut在2016-10-02 09:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+72专家+1
12
离线zx61107
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线大漠无雪
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线geekehuang
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-01
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线fqxxqwy
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线qrut
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-01
回 zx61107 的帖子
离线qrut
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-01
回 大漠无雪 的帖子
离线qrut
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-01
回 fqxxqwy 的帖子
离线qrut
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-01
回 cyberfan 的帖子
