  • 10292阅读
  • 11回复
[存储]DIY一个SPI Flash烧录用3.3V转1.8V的转换板,结果失败了 @DD [复制链接]
离线pldjn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-02
最近买了个小主板,板上BIOS是1.8V的芯片。现在需要重新烧录BIOS。手里有一个XTW100 USB接口的烧录器,但这个仅支持3.3、5V的芯片。自己想搞个电平变换使其可以烧1.8V的芯片。就设计了一个电路。结果电路XTW100的SPI CLK时钟频率很高,大概32MHz,我设计的电路速度跟不上,在SPICLK 为30M的情况下电阻分压出来的波形没法看了。最终以失败告终。
这是我设计的原理图,所有的STM32的输出引脚使用电阻进行分压,分压电阻为1.5k/2.7k,实测分压输出电压大概1.9V。STM32的输入引脚使用了一个MOS管作为电压变换。
搞完的PCB
接下来就是热转印了,热转印搞了2次,第一次腐蚀完PCB发现打印的时候用的灰度打印,PCB不完美。
又重来了一次。
这是第一次打印的,没发现是灰度打印。
热转印的设备,学的论坛潘老黑,不过我这个不好用,转印效果比较差。有的时候转好多次都不见得成功。以后还是用熨斗。
这是重新转印三氯化铁腐蚀完的板子,用的是熨斗,效果很好。
用的这个打的孔,这是当年100块钱买的台钻。
焊接不上了,这是焊完的板子,直接测试图。
用示波器测试了下,效果不行,失败了。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+13
离线pldjn
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-02
离线dhy95
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-02
离线pldjn
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-02
回 dhy95 的帖子
离线xiyanshuai
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-02
离线zylmp
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-03
离线lgsssi
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-03
离线pldjn
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-03
回 zylmp 的帖子
离线北斗
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-03
离线陈继斌
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-03
