  • 52619阅读
  • 74回复
[电脑]技嘉 B75M-D3V 主板 无限循环 掉电重启  修复记 [复制链接]
离线zhenglijun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-06
前段时间入手的技嘉 B75M-D3V 主板
注:此主板有至少两个版本,除REV1.0和1.1之外的属缩水版(最显眼的就是CPU周围的MOS和电感数量),具体请百度。第一个商家发来的缩水版直接退货,重新找卖家才买到非缩水版的
到手20多天,之前还用得好好的,也是每次正常关机后关掉插线板的,第二天回来开不了机。因为没装蜂鸣器,就只能观察面包的指示灯了,结果指示灯一闪一灭的。
开箱查看,风扇转几秒停几秒,无限循环掉电重启。
首先是撸掉主板电池,镊子短路电池座放电,重新装回电池,故障依旧; 撸掉内存重新插上,故障依旧;找来橡皮擦擦拭内存金手指,故障依旧;把老爹的电脑内存换过来,故障依旧;换个电源,故障依旧;把老爹的主板上蜂鸣器拆过来装上,压根不响。
头大了,没诊断卡。
镊子短路24P插绿线和地强制启动,无果....手指逐一摸板上各位置,发现内存插槽旁边(下方)一只MOS发烫。
网上找该主板电路图,可惜全TMD要积分/币才能下载(新注册也下载不了),为此就花了一两个钟啊!!!
电路图终于有了,测量各点位电压也是件非常繁琐的事,测试完了又没发现问题。头大了.....
刷BIOS?木编程器啊!!!于是,对换BIOS芯片呗.....此时才发现,JS承诺无修的主板,其实换过或刷过BIOS的.....对换2只BIOS芯片,故障依旧。头更大了....
网上搜索,该主板反复掉电重启的,居然不止我这主板,看看别人经验.....逐一焊下测试,故障依旧.....崩溃了。此时已差不多修了2天了
别人的经验,在我主板上不管用,还是老实再测一遍启动条件呗!
再一次逐一测试发现PROCHOT状态异常(之前没检测到这里),没下载到点位图,只能反复翻阅电路图跑线了,眼睛都绿了,0402阻容逐一检测,发现R152异常(大于1K,实测数据忘记了)导致检测MOS温度偏高保护。镊子短接此电阻,顺利启动。拆下该电阻换上新电阻,启动正常,拷机正常,到此故障排除,耗时2天(2天除了吃饭睡觉,几乎都在捣鼓这主板了,我的国庆假一半就耗在这主板上了,啃爹的JS啊)
整体图,红圈是修过的地方,绿圈中的MOS发烫正常(之前怀疑不正常,是因为该MOS负责1.5V降压到1.05V供PCH,压降不大,实际电流比较大所以发烫,有机会贴个散热上去估计寿命长点)
细节,逐一焊下更换(别人的经验),没能解决问题。
电路图,Q44,Q46,Q48故障,均会引起相同故障现象。
附本人跑线实测的点位图。标出的元件故障均会引起相同的故障现象。
电路图,换掉R152后,故障排除,主板已修复。
修复后拷机中.....
最后:经验来之不易,时间和精力换来的。往各位支持一下,币砸过来吧!
其实我不希望JS看到,要不然市场上又要多一些返修主板了。
本帖最近打赏记录:共40条打赏 ,M币+158 ,专家+2
离线wwfc
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-06
离线龙神
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-06
离线ttwing
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-06
离线zhenglijun
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-06
回 ttwing 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-06
离线asd123ssss
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-06
离线xfgsj
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-06
离线ac3ac6
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-06
离线3ax31a
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-06
