  • 2985阅读
  • 5回复
百顺GPS维修记 [复制链接]
离线zxn44
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-06-24
— 本帖被 江攀 从 手机维修技术 移动到本区(2010-06-24) —
百顺GPS维修记
打字困难,用图说话:百顺4.3寸的,无论如何都不开机,只好杀机。
撤机后,注意显示屏连线的地方,先撬开屏蔽罩后再取显示屏连线
撤下的显示屏。
上面有U  L  B  R字样,有些用X+ X_  Y+ Y_等表示,其中U B俩端286欧姆,L R俩端614欧姆。这是触摸屏的阻值。正常值一般都在200700欧姆左右。当触摸屏没有裂纹但又触摸不起作用,就量量它的阻值吧。这里“+”和“-”是背光灯的供电的。
GPS导航硬件全家福                                                          GPS芯片是:SIRFATIAS   AT 640  372MHZ
用外接稳压电源供电:4.2
电流定在70毫安左右不动。没有开机迹象,按rest电流降为30毫安,说明机器逻辑部份有问题,逻辑部份的问题又分:硬件问题和软件问题。软件问题又分系统问题和GPS芯片FASH等与主板接触不良。
进一步检查GPS芯片有发热现象,机器与电脑不联机,可能是GPS芯片接触不良,于是火攻如下:用温度300 风力八级,火头对着GPS芯片一边吹一边旋
转,几分钟后,用镊子轻轻地触摸一下,若GPS芯片整体有轻微移动,立刻停止火攻。待冷却后接电源试机
待冷却后接电源试机
电流在400毫安左右摆动,嗨开机了!
插入显示屏后
OK啦!
如果你的电池冲不上电,且电压在3.2伏左右,这样做试试
这就不用讲了    重发一次贴,前面发的一次把图搞错了,对不起!希望不要扣M币
[ 此帖被lvcha在2010-06-25 13:33重新编辑 ]
离线zxn44
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-24
离线pcs86
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-24
离线pingfang911
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-24
离线ihwsk86
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-24
离线沙沙熊
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-08
