  • 3685阅读
  • 3回复
优之星UT366(2G)影视王“loading.....”的维修 [复制链接]
离线妙无穷
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-06-24
优之星UT366(2G)影视王   屏号GLANTPUS   KFM529FB1_1A (屏排线37个脚)
屏边Y---KLM529A01-1B     板号SD980A-AK3225-V3.4
现象是按开机键,屏幕显示“loading.....”判断固件丢失,于是刷入该机固件,这是该机固件,以前修复过此种现象的机子,好用。
这是固件
但开机还是“loading.....”,从硬件入手,加焊闪存,开机还是“loading.....”从硬件入手,加焊闪存,开机还是“loading.....”,因主控是AK3225M,是bga芯片,用烙铁是搞不定的,为保证闪存无虚焊,有个办法,用万用表二极管档,表笔一边触碰闪存的脚,另一表笔触碰该脚连接主板的点的外边(不是闪存的引脚与主板接触的点),万用表鸣叫证明正常,不叫证明虚焊。
此时,判断主控虚焊,我用手指按住主控,用劲不要太大,别把屏搞坏,(新手要把屏拆开,不是焊下),此时按开机键,开机了,证明主控虚焊,我拆开,拿出主板,取下电池,小心掀开屏,反到一边,在bga主控上面涂抹助焊剂,拿来热风枪,风力3档,温度300,当用牙签轻轻碰触芯片,动了一下,又自动复位,加焊成功,移走热风枪。当温度降下来时,再加电实验,有人心急,不等主板凉透就加电,那就离over不远了。
接上电池,按开机键,ok
本帖最近打赏记录:共2条打赏
关键词: 优之星BGA
离线liu5213855
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线sxw061
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-24
离线yesfxm
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-25
