  • 25257阅读
  • 137回复
[电源]DIY 0~3.5A USB电子负载 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-07
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-10-11) —
电子负载的原理是控制内部的MOS管(场效应管)的导通量(也就是占空比大小),靠功率管的耗散功率来消耗电能的设备,它能够准确检测出负载带载能力,精确调整负载电流,是一般开关电源检测调试中不可缺少的设备。
电子负载又分恒流模式,恒压模式,恒阻模式,定功率模式。这个负载是恒流模式。
主楼 介绍原理
1楼 初步制作
2楼 初步制作后测试
3楼 加散热风扇和指示灯
4楼 最终测试
5楼 最终测试 + 尺寸图
其实炬为就有推出过一个电子负载
但本着DIY精神,我们也可以自己做一个玩玩,成本低于10块。
需要的材料:
     1、5*7洞洞板(其他尺寸也行)
     2、水泥电阻(检测电流用,推荐0.1欧~0.5欧,太大在电阻上损耗会很多,太小lm358不易控制)
     3、N-MOS管(场效应管,我用50N06)
     4、电位器(我用10K)
     5、运放LM358
     6、TL431基准
     7、USB公头
     8、散热片
     9、电阻若干
   (初步制作就只需要这些东西,高级版还需要下列东西)
     9、自锁开关
     10、排针(3P+2P 跳线帽)
     11、LED
     12、限流电阻
     13、散热风扇
     14、扎带
     15、7812三端稳压
这个是电路图,纯手绘,大家多多包涵
最大电路=R2/(R1+R2)*2.5/R3  单位都是电阻单位R(欧姆)
我为了输出为3.5A,R3选择0.1R,R2选择10K,R1选72K   这些都是大家可以根据自己的需求改变的
下面来讲一下原理:R3选用0.1R,也就是当通过R3的电流达到1A,R3就会产生0.1V的压降,当达到2A,就会有0.2V压降。当然R3若是0.2R,那么1A就是0.2V压降,2A就是0.4V压降,以此类推。431和分压电阻给了一个预设电压,当V+>V-时,运放输出高电平,MOS导通量增加,电流增加,V-升高,达到V+=V-;当V+<V-时,那么运放输出低电平,导通量减少,内阻变大,电流减少,V-降低,达到V+=V-。稳定电流=V-/R3阻值。
TL431数据手册
LM358内部引脚图
MOS管
下一楼开始制作
[ 此帖被游泳的鸟儿在2016-10-12 13:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共52条打赏 ,M币+174
关键词: 电子负载
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-07
本帖最近打赏记录:共19条打赏 ,M币+70
12
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-07
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+31
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-07
[ 此帖被游泳的鸟儿在2016-10-29 21:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+25
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-07
[ 此帖被游泳的鸟儿在2016-10-07 10:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+40
12
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-07
本帖最近打赏记录:共18条打赏 ,M币+61
12
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-07
[ 此帖被游泳的鸟儿在2016-10-13 17:59重新编辑 ]
离线流星雨hyf
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线水羽楠晔
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-07
离线miqi328
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-07
