  • 3678阅读
  • 32回复
[保养]给蓄电池充电检查电解液液面 [复制链接]
离线xuyaz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-07
原车的汤浅45AH电瓶也挺过了5年的关卡,每次点火都是一把就着。十一假期中都在家,不给国家添乱。市内周边逛逛,都是短途出行,昨晚出去购买水果。我靠路边打着双闪等孩子和老婆俩,等个近半小时。回程时,第一次没能启动,第二把才着。
今天送孩子上课,到单位给蓄电池充充电。
行车记录仪电源壳子给的电压表插上,这是怠速时的电压:14.1V,有点低了但还是正常值内。
到单位停车后,关闭发动机再测。电门转到开位置,电压逐渐降低,5分钟后至12.5V。
汤浅电瓶还是挺给力的,
维修电源电压设定成14.4V
电流拧至最大
拖线板把电源拉到汽车旁,鳄鱼夹挂上。看准了正负极
开机充电,没多久电压就拉至设定值了。
看看这时的充电电流,3.98A。看来缺的不是很多。
我们小三,靠车头部分裸露的电机是负极与车铁架相连。靠驾驶舱有塑料盖保护的是正极。
2010款装车电瓶品牌是汤浅的45AH,看坛友反应的后期款的换其它品牌了。
参数表。12V电瓶,20小时容量:45A(电池在27度下,在20小时中可以放出的电量),低温起动电流:420A(即数值为电池在零下18度下放电30秒,电池端电压为7.2伏时所能释放的安培数)
电瓶型号:LBN1(6QW-45)
铅电瓶每一格子2V电压,12V的电瓶就是6格。汤浅的电瓶虽然是免维护型,但6个盖子还是有的。打开看看是不是缺液了。拧这样的盖子用1元硬币最好。
一个个打开,电筒照照。注意先把电瓶擦擦干净,别把灰尘掉进去了。看吧电解液都是满满的。看时,要把电瓶左右晃动一下,不然有可能误判。全部淹没电极极片就是不缺液,如果缺少的话,只要加蒸馏水就行了。
充了2小时后的电流,降为0.86A了。慢慢充吧,到中午走前拆就行了。
[ 此帖被xuyaz在2016-10-07 10:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+27
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线不见长进
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-07
离线lyk1976
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xuyaz
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-07
离线xuyaz
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-07
离线xuyaz
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-07
离线38563127
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xuyaz
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线sunnyto2
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
