  • 25135阅读
  • 74回复
[维修]江淮瑞风检修空调不制冷及控制面板拆解简析 [复制链接]
离线thb29815
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-07
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2016-10-09) —
单位的江淮瑞风商务车,空调不制冷。检查为空调开关不能自锁,此开关本体固定在控制面板上面,没单独的空调开关部件销售,遂更换了控制面板总成。拿到旧总成,手痒难耐,总想知道故障形成的原因是什么,就拆了看看。
控制面板外观多览,这是面板正面,集合了空调控制的所有基本控制按键。中低档车型的空调功能控制键基本上和这个大同小异
背面
底面
上面
        这是面板和仪表台线束相连接的线束,就叫它过桥线束吧。所有线束里面的每根线都是有单一的身份识别标记的。就是所属板块(如车身,发动机,底盘等)+单线主色(如红,黑,白等)+单线辅助色条+线径等要素构成。(如仪表线束的2.5R/W就标示仪表盘线束板块里面的主供电线,红基色夹白条,2.5平方线径。)。这种标示简洁明了,走向清晰,实际排故中配合线束接插件的离合,能够较快的判定出故障点的范围。为检修通过了极大的方便。最早接触是80年代末的丰田皇冠。不得不说倭人的标准化制造相当的水准。而同期的东欧伏尔加,拨了奶兹等就差了多。国产的大三汽只是在线束插排的根部套上塑料白套管,印刷线标了。当然,这种标示后来普及了。但是各厂家对线色的标示有自己的标准,在产品线路图上可以看到说明。
         这是线束连接插头及座。各种对应的插头座根据插针数,车身走线孔等确定外形体积大小款式,插针根据通过电流数值确定接触面的形状及大小,材质上为防止氧化锈蚀及加工工艺,早期多用铜材,后来用合金+表面保护喷涂。同一根线束上不会出现相同外形的插头座(防止插错)。不同板块间可能会出现外形相同的插头座,但因板块不同,距离遥远,不会插错。插头座的出现为组装,判断,维修提供了极大的方便性。
        这是执行或者控制机件的插座。一对一和线束插头相连,不会出现插错的问题。插头与插座连接到位,还有卡扣锁止住,防止插头受外力拉扯松脱。对于特殊的插头座连接,比如以前发的汽油泵拆解帖的内部插座,除了放松脱,还必须防止震动晃动引发的接触不良,进而采用多重固定及锁止。而暴露在车身外围的插头座,基本上都加上了防水防尘的橡胶保护套了,以防止雨水污染空气等对插片的腐蚀。
       仔细观察插头座的连接。有个规律分享下:线束部分的端头多是插头,而用电器或者开关等多是插座。为什么不能反过来?随心所欲呢?这个多是出于安全考虑。插座部分的插脚多是外露的,当插头脱落时,插座部分没了工作电流,即使外露插脚部分短接也不会造成损坏。而脱落的插头,插脚在塑料固定框里面,并且内缩。即使插头掉落在金属面上,但有塑料框防护,也不会出现短路情况发生。
     简单的说:输出电流的插头部分一定要防护好,因为它带电。当然,输入电流的插座部分在插头连接到位后,相互也构成了保护状态。
      那么,经验延伸一下:在一根线束上面,看到插头。基本判定是电流输出的(插头向后面连接的插座馈电),用来驱动电器或者给控制开关等供电。而看到插座,基本是电流输入的,接受它对应的插头提供的电流。
      这个经验只是汽车电路上的,对家用电器不合适。而且汽车上也会出现些特殊设计输出输入在一个插头上,比如ECU什么的,因此小经验只能仅供参考下。
这是温度调节旋钮照明灯
面板背面清凉照
这是损坏的空调开关,不能自锁。看按钮下沉了,应该是里面的机械机构变形
这个空调开关和面板其他机构是分离的。试着拆下来
找到个卡子,,但按压不能取出开关,一般是多卡子固定的
卡在面板里面,机关不明,就撬开了按钮看看,
楼下续。。。。。。。。。。。。。。。。。
本帖最近打赏记录:共31条打赏M币+104专家+1
离线thb29815
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-07
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+48
12
离线thb29815
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-07
[ 此帖被thb29815在2016-10-07 11:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+49
离线thb29815
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-07
[ 此帖被thb29815在2016-10-07 11:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+47
12
离线thb29815
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-07
[ 此帖被thb29815在2016-10-07 12:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+21
离线thb29815
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-07
[ 此帖被thb29815在2016-10-07 12:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+76专家+1
离线635306791
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线gxj3202
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线东北大叔
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
