  • 39753阅读
  • 16回复
[其他]简单拆修佳能IP2780打印机 [复制链接]
离线james_hypo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-08
小孩上幼儿园后,经常需要照片或者手工一类东西,加上自身也会弄一些打印的资料,于是网购了IP2780这款打印机,不是改的连供,而是用的可加墨墨盒,前言结束。
十一出去玩拍了些照片,想要打印出来,结果提示卡纸,检查半天找不到一丁点的纸屑,最后度娘得知可能是进纸传感器坏了,下图就是,马云家买了两个,加运费14,当做一次尝试,到手后开始折腾,很简单的,大神勿要鄙视,以前拆本子都忘了拍照,以后会继续加油的。
上图就是进纸传感器,很简单的玩意。
打印机整体图,一年了,外观还算不错,使用的相对来说不是很多。
外壳一共四个螺丝,在图中位置,拧开后,还有三个卡扣,其中两个就在下面两个螺丝那里,背面还有一个,很简单就弄开了。
内脏图,本来打算换了传感器还不行的话就把它分解了,看来只能等下次了。
图中红线就是传感器,一个螺丝一个卡扣,很简单,五分钟不到安装完毕,原样装回,试机一切OK。虽然过程很简单,但解决了问题总归很爽,比单纯的把笔记本肢解再装上好玩多了。
整体过程没有多少技术含量,只要稍微留一点,非常容易搞定,只是给有相似问题的一个思路,如果不是借助度娘,我差点准备把机子肢解看看是不是哪个拐角有碎纸屑,万幸万幸,不然估计得换机子了。
拆机不少次了,这是第一次想到发这上面来,随便看看吧,勿喷为谢!
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+32
离线cantor678
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-08
离线kerchi
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-08
离线james_hypo
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-08
回 cantor678 的帖子
离线yesing
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-08
离线honestfan
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-08
离线爱家
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-08
离线dinghuiwen
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-08
离线wyw1027
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-08
离线2361656471
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-08
