今天去废品站杀了一圈,抱了一佳能mp236,回来试了一下,发现刚检测到送纸轮电机就自动关机了(就是送纸轮刚通电,电机响了一下,大概压纸的轮子走了90°的样子,)于是立马拆下,发现背面进墨水了,短路了,吧这个东东烧了,求解,这东西是什么,有没有什么可以代替的???
应一楼的指点,特拍 了几张图片,以供分析
全景:
大部分都是从这里进的线
1,2,3分别是三个电机的座子
芯片拆下来后测,确实是那两脚短路,但线路板上面没有
这东西是不是叫驱动器呢????
完,不知道网上搜的驱动器直接焊上去能不能用呢》》》》???
经过昨晚奋斗,最后还是没能挽回,电脑提示错误代码5011,查了一下,说是扫描仪故障,这就不懂了,拆开看了一下也没看出什么来,开机的时候扫描要发光,而且电机有动作,
[ 此帖被pkpk1230kk在2016-10-13 07:21重新编辑 ]
