  • 2668阅读
  • 22回复
[照明]简修电子分段开关 [复制链接]
离线石墨
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-09
家里客厅的灯不好用了,灯用的电子分段开关,利用墙面开关开合次数控制,一档LED亮,二档荧光灯(共6支H管)半亮,三档荧光灯(共6支H管)全亮,四档全关,电子分段开关配有遥控器。遥控可以开关灯,墙面开关无法用,拆。
这个灯拆下来,A面是荧光灯+电子镇流器,B面是电子分段开关+LED及驱动+全部走线+交流进线,我主要拍的B面,没拍A面。
这走线。。。。蜘蛛网
LED驱动,打开看了一下,阻容降压的。。。。四组
电子分段开关
打开电子分段开关,测了一下直流10.5V,一般用12V继电器,看来电容容量下降了
电容400V   155J      1.55微法
先换电容试试,左侧遥控接收板,IC打磨了没丝印,14脚,不是常见的4017(16脚),也不是现在流行的2608(8脚)
4013?
找了半天,手里只有0.47微法的,没法替换了,先并联上用一阵吧,155也不拆了,哈哈。
测了一下,并联电容后直流11.5V,还没到12V,看来那个155容量下降了一半
遥控、墙面开关都正常,OK,没出去买件没用电烙铁,1年后再换吧。正打算装回去,发现一个LED爆了
找一个白色LED上去,OK。
谢谢观看
END
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+34
离线石墨
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-09
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-09
离线miqi328
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-09
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-09
离线光能
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-09
离线超级女生
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-09
离线xiaoxuanfeng
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线石墨
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-09
离线石墨
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-09
回 miqi328 的帖子
