人生第一台相机,人穷钱少又想买好的选来选去买了fz2。200w像数12x光学变焦也算是万金油配置了。十多年过去了早退休吃灰了。上个月有了个想法想弄个延时摄影。不过手上的都是消费级相机,没这么高级的功能,一时脑洞大开,想把相机的快门接线外置,用继电器控制快门,然后就有了这个帖子。
先拆为敬
前面黑黑镜头的是红外滤镜,装上没啥大用,一定要配合红外灯才能黑夜偷窥
两条排线黄色的是液晶屏,蓝色的控制面板
主板
主板拆下,下面就是ccd 右面那块是sd卡槽
ccd
两块玻璃
蓝色的是红外滤光片,为了装红外滤镜当初拆了,
那块白玻璃是为了纠正光线折射自己磨的普通玻璃,装后效果未知
快门对焦模块
打开背面
再拆
都是印刷电路,这里引线没戏
2片锅仔片叠在一起构成对焦和快门
碳膜引脚
从主板上想办法
万用表通断蜂鸣挡很有用
焊点很小很小很小,先把边上的焊点用高温胶布都贴上,然后白光t12上,上面的插槽都烫伤了。热熔胶固定
gnd脚就接在边上了
继电器是淘宝买的触发开关延时循环定时电路,设置相当简单设置触发模式,通断时长,然后接5v点就不停接通,断开继电器。
视频传优酷[flash=550,412,0]
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMTc1NDgwMzAyOA==/v.swf[/flash]
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc1NDgwMzAyOA==.html原装电池早已挂,用两块锂电做了假电池,通过底下的三脚架螺丝孔接在底部。电池盖还开孔了,丑就一个字
结束
[ 此帖被t8080在2016-10-10 14:54重新编辑 ]
