昨天在云汉芯城买的风枪收到了,高兴了很久。今天在马路边捡到了一个破电路板,是手机的,只剩下一个电路板。看不出来是什么型号的:今天就让它变废为宝:上热风枪,把内存取下来,就是那个箭头指示的,就是内存,我还不知道多大的呢?我网上找资料,找到了它的定义,安卓机型内存大同小异,基本都是这样的定义,大家可以按照这个来做,可以一起交流芯片拆下来后,用很细的铜丝,没错,很细,因为它的焊点真的很小,建议耳机线里面一股里面分其中的一根细细的就行,我习惯用刀口烙铁焊(斜口)一分钟搞定,注意:每个焊点不宜超过5秒,注意烙铁温度,焊点太小,很容易掉,反正我一个也没掉准备一个SD读卡器,没错就是tf卡的读卡器,我随便找了一个把读卡器的内存卡卡槽焊掉,没错就是拆掉卡槽,然后按照上面的定义图焊接在读卡器上,这个时候不要急,慢慢对照定义图,一个个引脚接起来,要小心内存上面的焊点,不要拉扯,避免反复折叠铜丝。
焊好后你,插上电脑,你会发现磁盘只有几百mb的可用空间,而且属性上看只要几百mb的总空间,没错就是几百mb,这估计是没有被占用掉留下的。
我们打开管理,磁盘管理,或者一些分区工具的软件,进去就能发现这个盘有几百个分区,没错就是几百个分区,仔细看我的图,还不能被打开。别急慢慢来。
然后把这些全部格式化,对格式化,把分区全部删除,删除后还不能看见可用磁盘,对,还没结束,要把磁盘格式改掉,改掉就好了,这也是我请教别人才知道的,对方说这种格式是运用于系统安装,属于隐藏的。
然后就会看见真正的可用空间,32g的u盘,下次买个usb3.0空U盘,把芯片焊上去就成了3.0的速度了,最后打上热熔胶,把外壳合上,就成了U盘了。
[ 此帖被li8855在2016-10-13 20:14重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
