  • 7267阅读
  • 19回复
[70年代]40年前电工必备利器,T-301型老式“傻大个”钳形交流电流表拆解 [复制链接]
离线goodanytime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-11
公司整理杂物,在一个旧箱子内发现一台1977年的T-301型老式的钳形交流电流表,好多人没见过,拆!
一、外貌
之前,有坛友拆过T-302型,它是T-301型的改进型(增加了测量电压功能),二者外形差不多,T-301这个型号更老:
背面:
好家伙,有1.735公斤重。当年维修电工出巡拧在手中,很拉风呵,但没有体力也是吃不消的:
岁月不饶人,铁芯外层的橡胶绝缘层已经老化,发粘脱落,也许是当时的橡胶硫化工艺不过关,质量不好:
一定是当年使用中,就有绝缘层发粘问题,前人存放时在钳口处加了隔离纸,用力按钳口手柄,钳口张开了:
清理灰尘后的情况,华球牌,当年的著名品牌,电流量程有5档(10,25,100,300,600A):
看表盘标示,T-301型,测交流电流0~600A,上海永红仪器厂1977年1月生产:
二、内部结构
拆下后背四颗固定螺丝:
分开为两个部分:
1、互感器部分:
这是并联在线圈两端的防开路电阻(绕线式):
2、分流电路及表头部分:
分流电阻采用绕线康铜丝电阻,外壳上人工刻有电阻值:
表头限流电阻采用RTL型(测量用碳膜电阻器),2.49KΩ:
卸下交流电流表头固定螺丝:
取下表头:
看见表头内部,外磁结构,采用动圈驱动指针:
表头内部的整流元件,绕线电阻及两只2AP15点接触整流二极管:
三、电路工作原理
绘出该表电路图如下:
电路结构:铁芯和线圈构成电流互感器,初级是被测电线(相当于1匝),次级是感应线圈;手柄开启钳口,便于放入被测电线;R2~R5是量程分流电阻,R6是交流电流表A的限流电阻;电流互感器工作时严禁感应线圈开路(开路会产生极高的电压,发生危险),R1并联在次级线圈两端,是防止开路电阻。
工作原理:先将量程开关K旋到预计位置(禁止在工作时转动量程开关,切记!!!),当该电流表卡入有负荷的电线后,在次级线圈中感应出电压, 这个电压加在电磁式交流电流表两端,指针转动显示电路电流值。若指针显示角度偏小或偏大(起始两端的误差最大),应取出电流表,调整量程档位后,再接入电路测量。
清洁后,装还原,接入电路,还能显示:
传完了,谢谢观看!
@拆机专家123   坛友1968年的T-301钳流表:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2294858
本帖提到的人: @拆机专家123
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+58
12
关键词: 钳流表
离线仰望星海
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-11
离线shanliren
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-11
离线yzymxm
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-11
离线cjzwym
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-11
离线goodanytime
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线samhrc
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-11
回 goodanytime 的帖子
离线风云变幻
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-11
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-11
离线不见长进
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-12
