  • 4655阅读
  • 8回复
[工仪]日本HAKKO白光FX-951 焊台介绍及参数 [复制链接]
离线wing_wxm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-06-28
特点:
FX-951所采用的垂直设计比起传统的焊台更加节省空间。简洁流畅的设计使空间大增,工作时更舒适。
设有低温警报系统,当焊咀温度低于最低警报范围时,焊台会响起警报信号。提示工作人员进行检查。
插卡式温度控制,防止随意改动焊接温度。
套筒组件用全新锁合式设计,备有黄色,橙色,蓝色及绿色抗菌套各可供选购,利用套筒颜色区分烽咀形状,使工作更加方便。
升级省电功能:把焊台与焊铁架装置连接,即可启动省电功能。当焊铁放置在焊铁架时,可随意设定在0~29分钟内把温度自动降低到200°C,或设定30分钟待机,发热元件的电源自动关闭。
拆消静电设计,配合24V输出之发热组件,絶对能保护敏感之组件和工作人员之安全。
设有温度补正功能,当焊咀温度与实际温度有误差时,只需输入补正值,焊台即会补正温度。
备有84款焊咀,能应付各类焊接工作。
焊铁架两侧加高,防止放置焊铁时焊锡飞散。
复合式焊咀, 有效提升传热性能:
配合使用FX-9501手柄:
升级省电功能:
规格
型号 FX-951
功率消耗 75W/220V
控温范围 200 ~ 450°C
温度稳定度 无负荷时 ±5℃
*上述温度以HAKKO FG-100温度计测量。
控制台
输出电压 24V
外部尺寸 80(W)X130(H)X131(D)mm
重量 (不包括电线) 1.2kg
焊铁
型号 FX-9501 焊铁
功率消耗 70W (24V)
焊咀与接地间阻抗 2 Ω 以下
焊咀与接地间电位 2mV 以下
长度(不包括电线) 188mm (当附带2.4D焊咀时)
重量(不包括电线) 30g (当附带2.4D焊咀时)
电线长度 1.2m
另配选件
产品说明 产品编号
黄色套筒组件(锁合式) B3216
橙色套筒组件(锁合式) B3217
蓝色套筒组件(锁合式) B3218
绿色套筒组件(锁合式) B3219
包装清单
产品说明 数量
FX-951控制台 1台
FM-2028焊铁 1支 (附带黄色锁合式套筒组件)
电源线 1条
外延连接电线 1条
焊铁座(附清洁海绵) 1个
插卡 1个
抗热垫片 1个
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线阿平
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-28
离线tanzhi1990
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-28
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-28
离线古月琪
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-29
离线wing_wxm
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-29
离线wing_wxm
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-29
离线阿平
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-29
回 6楼(wing_wxm) 的帖子
离线886999lbs
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-05
