  • 3183阅读
  • 16回复
[网络]拆修华为  S2326TP-EI   开机不亮RUN故障   修复完成 [复制链接]
离线三無產品
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-14
收到一台华为S2326TP-EI   到手发现除了RUN灯  其余灯全亮  CON无输出  最奇葩的地方是 开着不管它  等个十几二十分钟  再重启就可以正常开机   正常应该开机RUN灯闪烁  其他灯全亮  然后果断时间熄灭   CON会正常输出
具体现象看视频   flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMTc1OTU4MjY3Mg==/v.swf
然后拆开  发现一个2V5的指示灯不亮  而且有个芯片明显有起毛       因为没有图纸  而且四个相同的芯片  所以不确定芯片到底是什么作用
后经简单跑线 确定 从左到右  每个芯片 分别输出  1.2V 1.8V  2.5V  3.3V  故基本上可以确定为第三个芯片损坏  拆之
拆开盖子一览。。。
芯片明显起毛
系统缺少2.5V 供电
拆掉损坏芯片  清理焊盘 。。 因为背面也有小元件  而且中心有散热焊锡连着  风枪吹不了  故采用 "割脚法”  拆之
下一步准备测试外加2.5V能否正常工作
另请教大神   这路2.5V的工作电流需要多大   ....
未完待续
[ 此帖被三無產品在2016-10-14 23:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+29
离线三無產品
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-14
[ 此帖被三無產品在2016-10-14 16:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线三無產品
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-14
[ 此帖被三無產品在2016-10-14 23:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线nesandsnes
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-14
离线nesandsnes
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线三無產品
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-14
离线三無產品
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-14
回 nesandsnes 的帖子
离线最爱甜甜
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-14
回 三無產品 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线三無產品
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-14
离线最爱甜甜
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-14
回 三無產品 的帖子
