Array
  • 6652阅读
  • 43回复
[家电]两个元件四块钱降低落地扇的转速,电风扇的档位由三挡改为六档 [复制链接]
离线wxhjsr
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-15
    武汉的夏天实在是太热了,但是不能任何时候老开空调啊,有的时候还是可以用下电风扇的,今年夏天五月份的时候决定在网上买一台电风扇,经搜索买了当时比较便宜销量比较大的一台落地扇,可是这个电风扇虽然便宜,但是风太大了,平时只开最小档都感觉大,对我这个老牌电子爱好者来说当时就想把它拆开进行改造,无奈当时工具不全,又加上自己懒惰,一直拖到现在天气凉下来了才对它实施改造。
    就是图中这台了,现在因为天气凉爽它已经派不上用场了,静静的躲在墙角,先给大家看个全貌,一会儿要给它做个手术,拍个照片留个纪念吧。
    拍个商标,扬子牌的,这个牌子是名牌吗?
    后面电机外壳上的能效标识,写有生产厂家名称、型号,功率是60W的,怪不得风这么大啊
    这次改造准备的全部电子元件合影,电容3元,开关1元(250V3A),10CM长的电线两根。
    电风扇后面,粗一看5个螺丝孔,实际上合格证标签下隐藏的还有一颗,这种合格证如果用手撕掉的话会把合格证标签撕破,但是撕不净同时也会失去保修资格,如果用起子捅破的话也难看,这种情况可以先用电吹风热风吹它,它的粘性会降低然后可以无损撕开。
    撕开合格证标签先临时贴在旁边,一会儿做完手术我们在还原。
    前面板,在不清楚内部结构的情况下先要去掉定时器的开关旋钮,免得内部可能的卡扣结构让我们无法打开外壳或者后盖,总之先拔掉再说。
    拆掉后盖了,这个电风扇没有卡扣结构,6个螺丝一拆完后盖很容易就拿下来了,但是整个电风扇机头的重量全由前面板来承担了,薄薄的结构让我很担心它会折断。
    赶快把电风扇从落地底座伸缩杆上拆下来,放在床上进行操作,我的床权当手术台了。
    顺便也拍一下这个底座,有点重量轻,呵呵
    研究下接线方式,很快确定了,在电源进线浅蓝色线和定时器之间的那个接头处下手,把开关和电容并联后串在这里,也就是在电源进线和定时器之间加上我买的那两个元件。
    比划一下电容的安装位置,本来想利用电容的安装孔将其固定在定时器的固定螺丝上,无奈电容体积太大,安装后前后盖将无法合拢,其他位置也安装不下,只好决定锯掉电容的安装孔后将其粘在后盖上,开关固定在前面板上。
    在前面板上先画出开关开孔位置。
    这个电风扇的外壳不知道是什么样的塑料材质,钻孔非常快,基本上就是捅一下就钻穿了,很快就打好了孔,顺便秀一下我的钻孔工具,用了十一二年了吧,闲的没事把它拆开时把外壳搞破了用胶带纸缠了一圈。
    大拇指一按,孔中间的塑料片就掉下来了,剩下的就是用裁纸刀修割边缘,以便安装开关,这个孔即不能开的太小,也不能开的太大,先开小一点然后再慢慢扩大,刚好能把开关卡进去又不松旷为最好,整个改造过程就是这个开孔最费时间。接着就开始接线了。
    (未完待续,楼下接着继续发帖)
[ 此帖被wxhjsr在2016-10-15 01:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+36
12
离线wxhjsr
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-15
[ 此帖被wxhjsr在2016-10-15 21:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+10
离线jkl1973
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-15
离线湖哥
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-15
离线龙神
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-15
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-15
离线twt212
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-15
离线shenwang
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-15
离线洪天祥
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xy5419
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-15
Array
